Stary 15-04-2020, 14:49   #21
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Usterka silnika i świecace się ESP.
tak zamień dwa miejscami ,zachowaj czystość przy przekładaniu wtryskiwaczy i nic się nie stanie. Nowe podkładki pod wtrysk.
Odnośnie wycieku weż zmywacz do układu hamulcowego / benzyna w aerozolu / i umyj wtryskiwacz, wydmuchaj sprężonym powietrzem, wtryskiwacz powinien zrobić się "suchy" odpal silnik i obserwuj uważnie gdzie pojawi się ropa
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 19:54   #22
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Myślę że łatwiej jest sprawdzić okablowanie i wtyczkę niż żaglować wtryskami.
Można również zmierzyć rezystancje i pojemność elementu piezoelektrycznego dla pewności. Wartości były już podawane na forum
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 22:29   #23
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Jak sprawdzić okablowanie multimetrem?
Czy to ma być 200kΩ i 2.7μF? I zmierzyć to na pinach od wtrysku tak?
Mogę przy włączonym silniku odłączyć wtyczkę albo włączyć silnik bez podpiętej?
Dodam że wtyczkę czyscilem i nic.
Ostatnio edytowane przez Svedrus ; 15-04-2020 o 22:33
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 16:27   #24
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Okablowanie multimetrem na ciaglosc. Trzeba odpiac wtyczke od PCM.
Nie powinno sie odpinac wtyczki od wtryskow na pracujacym silniku a zwlaszcza w przypadku piezoelektrykow.
Uwaga na piny we wtyczkach, zwłaszcza od PCMu, zebys ich nie porozwieral
Wartosci juz kiedyś podawałem ale ich nie pamietam. Najważniejsza jest pojemność
Sprawdź czy nie ma zwarcia do masy w okablowaniu
Uwaga na piny we wtyczkach a zwłaszcza od PCMu, żeby ich nie porozwierac
Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 16-04-2020 o 16:31
Stary 16-04-2020, 18:28   #25
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Czyli od strony wtrysku jak podepnie multimetr to nic nie odczytam ciekawego nawet jak będzie podpięty pcm
Stary 16-04-2020, 18:41   #26
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zczytasz rezystancje PCM lub coś w nim namodzisz
Od strony wtrysku to możesz zrobić pomiary elementu piezo i tyle.
Stary 16-04-2020, 18:45   #27
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Jak znajdę pcm to skąd będę wiedział że dana wtyczka to ten wtrysk?
Stary 18-04-2020, 19:48   #28
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Ten filmik obrazuje osobny problem do mojego. Cykanie i mokro wokół wtrysku. Czy przez to uszczelkę może cięć i czy to przez to.moze mi.pokazywac błąd?
Stary 19-04-2020, 16:03   #29
setaszi
Model: ford
Postów: 690
Na pewno łatwiej zmierzyć ciągłość przewodów.
Dostać się do pcm za nadkolem potem wpiąć się w odpowiedni pin sterownika / trzeba mieć czym/ i pomiar gotowy ale to teoria.
Jest zagrożenie, że rozegniemy pin w kostce albo zmierzymy nie koniecznie to co chcieliśmy, ja osobiście zamienił bym w pierwszej kolejności wtryskiwacze . Operacja szybka i bezpieczna i wnosząca sporo do poruszanego problemu. Ale każdy robi po swojemu
Na filmiku wypalona podkładka pod wtryskiem to cykanie to wydostające sie spaliny z pod wtrysku, po wyjęciu wtryskiwacza warto dokładnie obejrzeć gniazdo , czasami tez się wypala i nowa podkładka na długo nie wystarczy.
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 19-04-2020 o 16:11
Stary 19-04-2020, 16:14   #30
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
no takie jak wyżej podpowiedzi są dla tych co się jakoś znają na silnikach jak nie mamy wiedzy to proponuje jednak jakiegoś mechanika bo łatwo sobie samemu coś popsuć
taka sugestia tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
