Stary 22-04-2020, 21:31   #21
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI czyścił ktoś kolektor ssący?
Bartek - OK nikt na pewno nie zaneguje twojej opinii i ja też się z nią zgadzam, wyczyścić trzeba.
Chodzi o zwykłą, logiczną kolejność czynności zwłaszcza, że ja już zauważyłem zawilgocenia - kropelki na przepływomierzu i w jego okolicach.
Czyli tego oleju już tam trochę jest i skądś się bierze. Rozbierając całość planuje też wyczyścić intercooler i trochę szkoda roboty jeżeli okaże się, że odma ma jakiś poważniejszy problem i po czyszczeniu całość ponownie będzie pływać w oleju a pierwsze gdzie on się pewnie zbierze to właśnie w nim.
Przypomnę ci tylko to auto 12 lat i 250 t. dlatego pesymistycznie podejrzewam problem z odmą i coś czuje, że mam rację.
Jeżeli masz jakieś foty, schematy, opis jak ją sprawdzić - naprawić to był bym zobowiązany - dzięki.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-04-2020 o 21:34
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 00:35   #22
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
Olej nie jest problemem, zawsze dolot silnika szczególnie doładowanego będzie w oleju. Nawet nowa turbina popuszcza na tyle oleju aby usmarować cały dolot olejem. Odma pełni tam jakąś część w rozprowadzaniu oleju w dolocie ale o ile nie ma przedmuchu to bym się tym nie przejmował.
Problemem jest sadza z egr która się do tego oleju przylepia i zostaje, część się oczywiście odrywa i idzie do komory spalania.
Co do zaślepienia EGRa to z technicznego punktu widzenia są same benefity, jedyne jego zastosowanie w dieslu to ekologia.
Stary 23-04-2020, 10:23   #23
Tomasz121
Postów: 158
Wszystko to prawda i się zgadza.
Znalazłem taki temat o odmie:
I od tego zacznę całe oczyszczanie układu nawet gdybym miał zaadptować zwykły stalowy zmywak kuchenny o sprawdzeniu samej membrany już chyba nie trzeba wspominać ponieważ z tego co zrozumiałem jej pęknięcie powoduje, że przy mocniejszych przegazówkach, przyspieszeniach turbo ciągnie opary z silnika jak szalone :-)
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 23-04-2020 o 10:33
Stary 25-04-2020, 13:54   #24
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 184
Uszczelka kolektora i pokrywy kosztuje prawie 150 pln.
Czy przy 240 nalotu raczej wymiana uszczelek na 100% w ciemno czy powinny nadawać się do powtórnego montażu ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 14:18   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak wyjmiesz stare i porównasz do nowej to będziesz widział różnicę. Jak chcesz tak robić to już lepiej zostaw to jak jest.
Stary 25-04-2020, 22:22   #26
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Kupowałem uszczelki po 84zł innej firmy jak czyściłem kolektor i trzymają się dobrze po 2 latach nic nie cieknie. Każde zrzucenie kolektora to nowe uszczelki stare to plastik był tylko do wyrzucenia.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 10:26   #27
Tomasz121
Postów: 158
Tu macie jeszcze tańsze bo zestaw za 38zł:
Nie testowałem, brak opinii ale niby Fischer.
Stary 26-04-2020, 18:17   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,883
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 100%
Weź dobre uszczelki np. Erling bo szkoda roboty podwójnie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:42.
