Stary 13-05-2020, 10:25   #21
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Rzuca tyłem auta
Jak terenówka- zależy co się komu podoba.
Ostatnio edytowane przez Piotr058 ; 13-05-2020 o 10:27
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 11:36   #22
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Moze ktos cos źle złożył.
Stary 04-06-2020, 23:02   #23
Endorex
Zarejestrowany: 18-01-2018
Silnik: 2,0 Diseal
Angry Odp: Rzuca tyłem auta
Witam.Też podłącze się do tematu.Mój mondek też się tak zachowuje,na stcji wyszło że lewy tył jes do d... warsztat i wymiana kompletu ,ma być dobrze,a jest źle dalej autem prowadza trzeba kontrować,na warsztat ustawianie zbieżności itp.W między czasie wyszło że w moim mk4 są amorki samoskrętne a oni założyli inne i jeszcze musieli przerabiać ,ale było już lepiej gdyby nie to że jeżdże jakby taczką którą trzęsie i buja.Na płaskim asfalcie jedzie w, miarę dobrze ale po dołkach to cenzura tego nie puści.A najlepsze w tym jest to że amory samoskrętne są cholernie drogie i tylko w serwisie (2500 koła jeden) Czy ktoś z was spotkał się z takim gu... PROSZĘ o poradę.
Endorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 05:12   #24
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
A sprawdzane byly tuleje tylnych sanek ? Te mocuje sanki do podwozia?
Co to sa amory samoskretne? Chyba amortyzatory z regylacja twardosci.
Stary 05-06-2020, 09:20   #25
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak jedziesz szybko w zakrecie (np zjazd z autostrady) to tez masz wrazenie uciekania tylu?
W takim przypadku jak jest wrazenie uciekania tylu to co moze byc do wymiany?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 22:36   #26
Endorex
Silnik: 2,0 Diseal
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem.Jutro jestem umówiony z mechanikiem,zapytam czy nie trzeba tego sprawdzić.A co do amorków to są one mocowane do aut specjalnych tj. policja straż graniczna itp.W porównaniu z normalnymi są bardzo masywne grube,inaczej mocowane.Na równej drodze przy skręcie zachowuje się poprawnie gorzej jest na nierównościach wtedy nie wiem w którą stronę będę musiał go kontrować.
Stary 05-03-2021, 22:39   #27
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robil mi to serwis wiec moge juz nie pamietac. ale wydaje mi sie ze mowili ze to stabilizatory byly do wymiany
Stary 07-03-2021, 23:36   #28
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Kolego masz najwyraźniej spore luzy w tylnym zawieszeniu. (TulejeWahaczy najpewniej.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 17:35   #29
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Cukierki do wymiany ja tak miałem. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2024, 19:14   #30
Carris28
Zarejestrowany: 25-06-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Buja tyłem na nierównosciach ( studzienki itp )
Witam klubowiczów.
Mam problem z bujaniem tyłu samochodu podczas wjazdu np na stydzienke lub inne nierówności. Byłem na diagnostyce i tam nic nie wykryli żadnych luzów amorki też były niby ok pokazywało 68 i 73 procent. Jedynie diagnosta znazł niewielki luz na łączniku stabilizatora z jednej strony. Auto posiadam od 2017r z tyłem nic nie było robione od momentu kupna, więc dla swojej pewności zrobiłem mały remontu u mechanika: nowe amortyzatory, łączniki stabilizatora, sprężyny, poduszki pod amorek. Nie wiem czy to ważne opony mam Uniroyala 235/45 r17 kupione w 2021r nowe. Po tych naprawach dalej Buja na boki podczas wjazdu na np: studzienki. Co może być przyczyną takiego bujania?
Carris28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
