Stary 12-11-2021, 22:38   #21
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Ja sie tam nie znam ale może ci strzeliła sprżyna pedału sprzegła kiedys tez tak miałem odpowiada za powrót pedału do samej góry
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 10:05   #22
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Odpowietrzenie jest mega trudne w tej pompce sprzęgła i trzeba to robić kilka razy. Zimą miałem problem z pompą sprzęgła bo wpadała w podłoge. Jak podpompowałem to chwilę było ok a potem znowu gleba. Wymieniłem w ASO i dwa trzy dni było super, po czym znowu gleba. Pojechałem ponownie do ASO odpowietrzyli ponownie i dopiero po tym drugim odpowietrzeniu wszystko idealnie pracuje. Więc odpowietrzenie jest mega ważna w tych pompkach i moim zdaniem jeden raz to za mało.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 17:23   #23
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: Focus III FL/Mondeo V
Silnik: 1.5 EB (183 KM)/1.5 EB (165 KM)
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Minął rok od mojego ostatniego wpisu postanowiłem zmienić cały komplet sprzęgła z kołem itd. Następnego dnia po odbiorze dalej jest problem. Zaczynam się zastanawiać co zostało zrobione skoro problem nadal występuje i czy trzeba było wymieniać sprzęgło. Oczywiście oryginał bez zabaw w zamienniki Sachs czy inne.
Mam Mondeo z tym samym silnikiem i tam sprzęgło chodzi płynnie a w Focusie przed wymiana i po wymianie chodzi jakby na 2. Jak wcisnę pedał w podłogę i puszczę to pedał odbija do połowy a później do końca, nie płynnie . I po wymianie sprzęgła nadal jest tak samo. Generalnie rzadziej bo przed wymiana na na 5 wciśnięc 4 trzeba było podważyć nogą aby odbił a po wymianie na razie ze 3 czy 4 razy musiałem podważyć aby pedał wrócił na miejsce.
Zerknijcie proszę na filmik.
Nie powiem żebym był z tego faktu zadowolony zważywszy na fakt zostawienia 4.2k pln za komplet + wymianę a problem nadal istnieje. Jest weekend wiec za wiele nie załatwię ale chciałbym się podpytać na forum może ktoś rozpoznaje problem w czym rzecz. W poniedziałek będę składał reklamacje tak czy inaczej.
Z góry dzięki. Samochód ma niecałe 78k przebiegu. Od nowości u mnie.
Moja Foczka
disaster3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 17:35   #24
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sprężynkę ci też wymienili ?
Stary 11-02-2023, 18:14   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Napisał disaster3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odbija do połowy
Pompa sprzęgła.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 18:57   #26
disaster3
Avatar disaster3
Imię: Bartek
Rocznik: 2015/2019
Postów: 187
Taki mam wykaz i ze komplet sprzęgło.
Moja Foczka
Stary 11-02-2023, 19:29   #27
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Pompa do tego kompletu nie należy.
Stary 11-02-2023, 19:34   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
można wymienić pompę, ale jak nie cieknie zacząłbym od sprężynki
jako że wymienili 2 uszczelniacze półosi, gratulacje mechanikom. tak się powinno robić przy wymianie sprzęgła. co innego uszczelniacz wału. jak suchy nie tykać.
Stary 11-02-2023, 19:39   #29
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Jeśli z przełączaniem biegów nie ma problemów, to można zacząć od sprężynki.
Stary 11-02-2023, 19:41   #30
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Sprzęgło i wysprzęglik wymieniać po 78 tysięcy km, no nie wiem, jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak można zjarać sprzęgło, chyba pełen laczek i jakieś rwanie gumy. Normalną jazdą uważam to za niemożliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
