Stary 04-06-2020, 07:33   #21
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zapowietrzjący sie układ chłodzienia
Trochę dziwna teoria, że uszkodzony termostat gotował płyn. Raczej bym skupił się na instalacji gazowej, czy to nie ona spowodowała ta usterkę. (wyzsza temperatura spalania gazu).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 10:49   #22
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o termostat wezmę go do sprawdzenia.Wiecie może gdzie znajduję się - w którym miejscu czujnik płynu od chłodzenia? Płyn ubywał minimalnie od początku jazdy autem w serwisie mówili że wszystko ok. Jeśli chodzi o gaz to auto miało 8 tyś km robioną regulację luzu zaworowego.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 20:17   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślisz, co się stanie, jak termostat będzie zamknięty, a silnik będzie pracował?
Stary 04-06-2020, 22:53   #24
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Tak się zastanawiam na zdjęciach ten nagar czy to normalne na zaworach i tłoku , czy jest to przez spalanie stukowe - ewentualnie wina przegrania ?
Czy można ten nagar z bloku wyczyścić?
Stary 05-06-2020, 10:03   #25
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A myślisz że gdy termostat się zamyka to całkowicie blokuje przepływ? Minimalnie zawsze jest obieg, to jest zaprojektowane tak, że nawet w przypadku awarii termostatu układ musi pracować. Poza tym jak już najczęściej termostaty nawalaja w pozycji otwartej kiedy bimetal stracił swoje właściwości i przy nagrzewaniu cieczy przestał się rozciągać.
Z tego powodu nie wierzę że to wina termostatu. Szukalbym przyczyny w instalacji gazowej.
Stary 05-06-2020, 10:18   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A mi termostat został w pozycji zamkniętej i płyn się zagotował. Mało jeszcze w życiu widziałeś.
Stary 06-06-2020, 09:16   #27
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
Czy ktoś się może orientuje gdzie znajduje się czujnik temp. od płynu chłodzącego ? Dlaczego miałem podczas jazdy autem 90 stopni więcej nie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
