Stary 22-05-2020, 20:26   #21
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka skrzynia? PowerShit? Sprawdź poziom oleju albo jedź na diagnostykę skrzyni.
Zwykły kinetyk. Olej wymieniany jakieś 5 tys km temu.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 20:52   #22
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Hmm. Mi buczy po lekkim rozgrzaniu ( 2 - 4km) i też buczy od prawej strony.
Łożysko koła wymienione a podpora półosi dwukrotnie sprawdzana i dlatego ja u siebie stawiam na PS.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 20:05   #23
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Mam cały czas właśnie nadzieje ze to nie skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Stary 23-05-2020, 20:20   #24
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy u Ciebie jest podobny dźwięk.
Udało mi się wysłuchać i mogę powiedzieć że u mnie jest podobny dźwięk tylko mniej basowy. Może to kwestia nagrania i odsłuchu.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 19:53   #25
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No niestety ja rowniez zauwazylem u siebie w Fusionie ten niepokojacy dzwiek
tak miedzy 80 a 120 km/h.
Niestety nie mam pojecia co to jest ale auto wczesniej bylo u mechanika ktory sprawdzal uklad klimatyzacji i napewno odlaczal przewod od kompresora klimy od czujnika cisnienia.
Odczepiony mam tez lewy plug od zdezaka (za wysoki kraweznik).
Myslalem ze to opony (FULDA Ecocontrol) ale widze ze niekoniecznie.
Ponadto mialem nie wywazone kola i zanim to zrobilem zawieszenie zaczelo glosniej pracowac na drobnych nierownosciach.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 21:27   #26
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jesteś w stanie stwierdzić przed wykonaniem której czynności nie było tego dźwięku? Nie wiem już sam. Może napisze do supportu Forda w USA i coś podpowiedzą bo mi już zaczyna brakować sil a dzwiek ten skutecznie zabija przyjemność z jazdy.
Stary 27-05-2020, 14:02   #27
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Mialem podobny przypadek u SIebie, wymienilem oba lozyska z przodu oraz lozysko podpory polosi i bez efektu.
Pojechalem do magikow od skrzyni biegow, wrzucili auto na podnosnik, odpalili wrzucili bieg i padla diagnoza ze jakies lozysko w skrzyni .
Rozebrali skrzynie powymieniali jakies lozyska i CiszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt ponad tysiak:/
Dodam ze buczenie najbardziej bylo slychac od 3 biegu w zwyz i raczej w momencie jak przyspieszalem.
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 15:10   #28
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest to w sumie jednostajne w określonym przedziale prędkości. Dziwne jest to ze podczas gwałtownych skrętów w prawo wszystko cichnie. Jak widać po waszych wypowiedziach założyć można ze jednak wiele aut ten problem dotykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapewne i u mnie skończy się na naprawie skrzyni. Czy czułeś jakąś różnice w pracy skrzyni po wymianie łożyska?
Stary 27-05-2020, 17:43   #29
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No niestety nie ale podejzewam ze to przez niewywazeniena czas opon .
Postaram sie zalozyc brakujacy plug pod zderzakiem i zobacze czy jest roznica.
A ciekawe jakby pojechac tak na roznych biegach z v powyzej 80 km/h.
Stary 28-05-2020, 07:44   #30
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Roznicy pracy skrzyni raczej nie odczuwam zadnej.
W momencie jak slyszysz te buczenie to po odjeciu gazu jest to samo?
Albo jak wrzucisz na luz to tez jest takie samo buczenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
