Stary 11-06-2020, 17:40   #21
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
wejdź w tryb prosty APIM i tam uruchom oświetlenie ambiente wtedy będziesz miał sterowanie z sync 2
Wszystko da się zrobić ...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 18:59   #22
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Tylko że tam nic nie mam takiego...
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 11:36   #23
fixmax
Postów: 444
Bez zmiany 2 znaków oczywiście się nie obyło, teraz wszystko działa jak powinno i menu się pojawiło
Stary 23-06-2020, 18:22   #24
fixmax
Postów: 444
Przód działa bezbłędnie, oczywiście przy okazji przygotowałem też tył pod ambient, zdecydowałem że kupie przednie ,,światłowody,, i zaadaptuję do tylnej tapicerki. Dzisiaj przyszły, montaż w miarę prosty, trzeba było piny pozamieniać miejscami żeby było zgodnie ze schematem. Jednak po złożeniu wszystkiego do kupy działać nie chce.
Napięcie po światłach jest, masa jest, niestety z pinu 38 idzie tylko 9v z hakiem.
Tu pewnie też trzeba coś forscanem zmienić, pomoże ktoś kto to już przechodził?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
Stary 23-06-2020, 22:34   #25
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Czy instalacja do tyłu jest pociągnięta jeśli z przodu w standardzie ambony już był? Czy też trzeba ciągnąć przez słonia do drzwi?
Stary 23-06-2020, 22:39   #26
fixmax
Postów: 444
U mnie była w słupkach ale w drzwiach już nie.
Stary 24-06-2020, 00:49   #27
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
O ile pamiętam to żadnej magii nie było z tylnym ambientem. Załączasz kable i tyle. Przynajmniej tak u mnie było. Nic nie robiłem forscanem. Z tego co wiem to ledy są kodowane i ważne jest w której części auta są instalowane. Inaczej będziesz miał choinkę przy otwieraniu drzwi (będą zapalały się na czerwono nie tylko drzwi które otwierasz...).
Ja instalowałem ledy o takich numerach:
- 2021382
- 1860971
Masę brałem z modułów drzwi (pin 2). Pozostałem dwa kable szły do wtyczki w słoniu (chyba pin 2 i 4). Po podpięciu świeciły od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 08:35   #28
fixmax
Postów: 444
Nie wiem ,dla tego to pytanie, co prawda jeśli są kodowane to po zamknięciu powinny świecić na zielono A w najgorszym wypadku powinny reagować na otwarcie przednich drzwi.
Gdzieś czytałem na forum że ktoś dokładał przednie na tył i wszystko było ok .
Stary 21-08-2020, 13:55   #29
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
ma ktoś schemat z kolorami przewodów? (wyraźny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nie mam wtyczek....
jakie zasilanie wchodzi na piny? 12V? czy to jest sterowane cyfrowo?
da radę sprawdzić wiązki ze światłowodami "na stole"?
kierowca ma 6 przewodów (w tym 2 do wskaźnika zamknięcia drzwi)
zielono-czerwony
czarno-szary x2 (spięte razem jednym pinem)
brązowy x2 (osobne piny)
niebiesko-czarny
pasażer tylko 3
zielono-czerwony
czarno-szary
brązowy
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-08-2020 o 14:46
Stary 21-08-2020, 18:46   #30
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Tradycyjnie odpowiem sobie sam....
Zielono czerwony +12
Czarno szary masa
Brązowy sterowanie cyfrowe
Czy ktoś potwierdzi numery pinów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
