Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-07-2020, 07:17   #21
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: 2,7 sport opinie- jak to jeździ, jakie różnice między zwykłym
Napisał swiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczepa z hamulcem 1587 kg w Edge ST z 2.7 V6 model 2019. Ja mam oryginalny hak USA.
A to dlaczego tak mało jak auto waży 2595?? To jest właśnie dziwne duze auto powinno móc ciągnąć większe przyczepy ?? Ja miałem Outlandera 3 z 2016 roku z 2.7 silnikiem wolnossącym i mogłem 1600kg przyczepe z hamulcem ciągnąć...
Kupiłem (jeszcze nie wypłynął) Edga Sporta ze względu na zmiane przyczepy na większą i mam nadzieje że będę miał tak jak wysłał mi koleś zdjęcie dowodu że może ciągnąć 2100.... Jak nie to pójdzie EDGE na handel ....
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 08:17   #22
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Dokładnie jak kolega wcześniej napisał - 1587 kg - czyli 3500 Ibs - Maximum Loaded Trailer Weight jest to w katalogach Forda na amerykańskich stronach. Po drugie Edge ST 2.7 z 2019 r. waży 2053 kg - jest to masa własna bez kierowcy
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 14-07-2020 o 08:28
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 08:27   #23
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
2595 kg to jest chyba dmc a nie masa własna.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 12:06   #24
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę nie czaje ale ok, może być większa masa własna auta niż poprzedniej generacji ale coś za dużo większa, bo masa własna z 2018 roku Edge Sport to 1842 kg
druga sprawa ze w USA podane jest max 3500lbs także dla silników 2.0, więc albo diagnosta się pomylił albo czegoś nie rozumiem.
W stanach jest podane bardziej nacisk na kulę a nie to ile może ciągnąć... U nas prawo podaje maks 750 kg przyczepa bez hamulca i rózne masy przyczep z hamulcem, w większości się to oblicza używając wzoru maksymalna masa auta DMC pole F1 podzielić przez 1.33 i wtedy wychodzi jaką maksymalną masę przyczepy można ciągnąć ...
Stary 14-07-2020, 13:07   #25
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz - ja mam u siebie w dowodzie i w dokumentach diagnostycznych że masa Mojego Edga z 2018 roku 2.0 EB to 1840 kg - czyżby tylko o 2 kilo mniej niż Edge Sport 2.7 - niesądze. Po drugie nie masz co patrzeć na wpisy diagnostów bo te dane są wprowadzane z sufitu - przecież w Polsce oficjalnie nie ma i nie było Edga Sport 2.7 wiec nie ma też homologacji na PL wiec skąd diagnosta ma wpisać dane?? a no wpisuje na podstawie danych jakie ma w systemie czyli diesla - co poniektórzy je zmodyfikują na podstawie bliżej nie określonych danych i tyle - i okazuje się że każdy może mieć inne wartości co do masy itp. Wydaje mi się że najlepiej wejść na stronę forda USA ewentualnie inne strony oficjalne lub mniej oficjalne i tam szukać
Stary 14-07-2020, 13:55   #26
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Na stronach amerykańskich Edge z 2018roku 2.0 waży 1850kg a 2.7 1870kg i 3.5 też 1870kg wszystkie w 4 napędzie ... a fakt że Edge ST 2019rok z silnikiem 2.7 waży 2053kg
Stary 14-07-2020, 23:01   #27
swiety
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Escape + EDGE ST + Raptor 23 + Transit Custom
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7 + 3.0 + ecoblue 2.0
Rocznik: 2017 + 2019 + 2022 + 2022
Postów: 20
Z tego co wiem to w stanach jeszcze haki dzielą na kategorie ze względu na ciągnięty ciężar. Może jest opcja kupienia haka europejskiego, który pozwoli na większe obciążenie.
swiety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 19:28   #28
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Kupiłeś furę nie sprawdziwszy wcześniej ile może ciągnąć ?
Myślę że 2100 to sporo za dużo na to auto, mówię tutaj o bezpieczeństwie, a tak z innej beczki ja mam O1 1810, O2 750, haka nie mam, diagnoście nic nie mówiłem żeby mi wklepał więcej, widać że może i 2100 da się wbić, pytanie czy warto ryzykować, to drugie auto na haku.
Poza tym w stanach piszą że 3500 Ibs, to napęd 4x4 i jakiś specjalny hak.
pewnie tak, tylko czy konstrukcja auta na to pozwala.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 20-07-2020 o 19:36
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 08:42   #29
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim bezpieczeństwie piszesz ?? Auto ważące DMC całość 2595 gdy przeliczysz przez 1.33 to i tak wychodzi Ci masa całkowita przyczepy 1951
Wszystko zależy od silnika i mocy też auta gdyż np jeżdżę VW Touareg 3.0 TDI które waży 2860 a DMC przyczepy może ciągnąć 3.5 tony co w przeliczniku wychodzi dzieląc przez 1.33 = 2150kg
Ostatnio edytowane przez KoWaLWWL ; 21-07-2020 o 08:45
Stary 21-07-2020, 10:31   #30
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
U mnie Edge 3,5V6 2018, dane w dowodzie:
Masa własna: 1774 kg
DMC: 2549 kg
Masa przyczepy bez ham: 680 kg
Masa przyczepy z ham: 1500 kg
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
