Stary 22-08-2022, 16:25   #21
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 89
Domyślnie Odp: Błąd P0402 i szarpanie auta przy dodawaniu gazu
Błąd ten sam, objawy podobne, silnik ten sam, tylko MK3 przed liftem.
Polecam na początek zbadać Forscanem wykres pracy sond.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2024, 22:09   #22
froth
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Question Check engine Ford Focus 2011
Posiadam Ford Focus z 2011 roku 125km benzyna.
Problem polega na tym, że wyskakuje mi check engine.
Samochód nie stracił mocy.
Sprawdzane było komputerem za 100 zł wykresy działania Sond.
Na wszystkich sondach wykres skakał, na dwóch sondach za katem wykres korekty nic nie pokazywał.
Katalizator był sprawdzany kamerką, nie było z nim żadnych problemów.
Błąd który wyskakuje to P0420.
Czy istnieje taka możliwość, że jedna niepoprawnie działająca sonda może wpływać na działanie reszty?
Bump:
Ostatnio edytowane przez froth ; 24-04-2024 o 22:18
froth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:40   #23
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 580
Domyślnie Odp: Check engine Ford Focus 2011
Napisał froth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może fotkę tych wykresów lub zapis wideo? Wykres skakał na wszystkich, rozumiem że chodzi o wszystkie dwie przed katem. Za to o co chodzi z wykresem korekty na sondach za katem nie rozumiem.
Tak po mojemu p0420, niska wydajność katalizatora, bank 1, czyli zbyt dużo tlenu w spalinach, który nie został wykorzystany w katalizatorze bo ten nie domaga, lub było go za dużo bo ten rząd silnika chodzi na ubogiej mieszance. Może także któraś sonda w tym rzędzie źle mierzyć.
Analiza spalin wylatujących z tłumika niewiele pomoże ponieważ tam sa zmieszane spaliny z dwóch rzędów/katalizatorów. Gdyby pobór spalin do analizy był w miejscu gdzie te spaliny idą na sondę diagnostyczną, wtedy była by możliwość w miarę dokładnego określenia o co chodzi.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 14:03   #24
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Bump:
Po uruchomieniu, na biegu jałowym obroty masz stabilne, czy falują ?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2024, 01:39   #25
froth
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tamtej sytuacji, jak czyściłem sondy, usunąłem błąd, to znikł do tego momentu.
Postaram się wysłać dziś jakieś zdjęcia/filmiki z wykresu.
Dowiedziałem się nowej rzeczy. Mój znajomy posiadał ten sam błąd (p0420), samochód tracił moc, lecz problemem nie były sondy, tylko zmienne fazy rozrządu(koła zmiennych faz rozrządu), mechanik stwierdził, że koła mają luz i po wymianie problem zniknął. Teraz pytanie, czy to wina sond, czy zmiennych faz rozrządu.
Bump:
Napisał jaskół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik chodzi równo, obrotomierz ani drgnie.
Ostatnio edytowane przez froth ; 12-05-2024 o 01:50
Stary 13-05-2024, 21:04   #26
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 580
P0420 nie mówi nic na temat sond czy też innych podzespołów. Na podstawie tego co sondy wygenerują system stwierdza, że ilość tlenu w spalinach po obróbce ich w katalizatorze jest zbyt duża, a to oznacza, że katalizator mógł nie wykorzystać tlenu do redukcji CO i HC, co może świadczyć o jego niskiej efektywności. Moim zdaniem z naciskiem na może. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być więcej i do tego znalezienie ich może być żmudnym oraz kosztownym procesem, i z tego powodu pojawiły się modyfikacje typu sonda diagnostyczna-off podobnie jak EGR-off, DPF-off, klapy wirowe-off, AdBlue-off. To, co pomogło w jednym przypadku nie koniecznie musi pomóc w innym.
Stary 13-05-2024, 22:13   #27
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Domyślnie Odp: 1.6b 125KM Błąd P0420 - analiza wykresów pracy sond
Doktoryzujecie się nad tematem rozwiązanym naście razy.... Patrzenie na wykresy sond można porównać do pokazywania ślepemu obrazów w muzeum......
Ford w odróżnieniu od np Vaga nigdy nie udostępnił tabel wartości granicznych i nikt nie zna jakie wartości są prawidłowe a jakie nie więc można patrzeć się jak szpak w piz....
Jedyny czujnik na wydechu to sonda lambda, sondy są dwie przed i za katalizatorem. Dawka paliwa jest ustawiana na podstawie sondy przed katalizatorem a sonda za katalizatorem to sonda diagnostyczna. Jeśli różnice w odczycie między sondami wychodzą poza wartość algorytmu to wywala błąd.
Możliwości błędu są 2. Uszkodzona któraś z sond lub dziura w wydechu. Czysto teoretycznie może być uszkodzony katalizator ale bardzo żadko się to dzieje. Najnowsza aktualizacja sterownika ma większy margines różnic odczytu między sondami dlatego zawsze się od tego zaczyna. Doświadczenie mówi że sondy jak w każdej benzynie padają jak bure suki i trzeba je wymieniać.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 13-05-2024 o 22:15
Stary 17-05-2024, 13:52   #28
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,526
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to w wersji 105 KM...
a tu jest dyskusja o 125 KM, czyli 2 sondy przed i 2 sondy za katem, razem 4.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
