Stary 05-08-2019, 10:32   #21
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Uciekajacy plyn chlodniczy i brak informacji na desce rozdzielczej
Ja myślę, że u Was wynika to z posiadania żaluzji chłodnicy. C-maxy jako jedyne jej nie mają i stąd takie a nie inne temperatury nawet w mieście. Każda jazda naturalnie chłodzi silnik.
Natomiast jechałem Focusem ze znajomym i tam też w mieście temperatura silnika szybko wskoczyła na stare wartości bliskie 100 stopni, natomiast spadła poniżej 90 podczas jazdy z większą prędkością.
Na autostradach silnik będzie miał niższą temperaturę, czyli wtedy gdy najłatwiej go przegrzać, a w mieście po staremu.
Jak nie zapomnę, to dziś pojadę na teście po pracy bez klimy, bo wentylator wymusza lepsze chłodzenie.
To że termostat jest na 82, czy 92 stopnie nie oznacza, że wtedy jest w pełni otwarty. On wtedy zaczyna się otwierać i pełne otwarcie jest kilka stopni wyżej.
Kiedyś jesienią przejechałem A2 z lotniska mając stała temperaturę cieczy 93 stopnie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzasz poziom płynu po akcji? Słyszałem o przypadkach znikania przy złym odpowietrzeniu, bo ludzie musieli dolewać.
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy 50-70km/h na wyświetlaczu pojawiło się nawet 102C
To nie jest normalne. Pytanie jak długo jechałeś z takimi prędkościami. Jak po kilku minutach to nie powinno być 102.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat jest tylko o 1,6. W 1,0 w drugim aucie mam wartości takie jak podałeś. Przy czym miałem wymieniany termostat, bo się zaciął i już przy 33 puszczał na duży obieg. Wcześniej miałem między 92, a 98.
Stary 05-08-2019, 10:40   #22
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Dziękuję ..boncio..za twoj dopisek to chciałem wiedziec.Pozdrawiam
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 11:27   #23
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem dzisiaj w serwisie na wyjaśnienie. Powiedzieli abym umówił się na z "reklamację" i diagnozę. I jak wyjdzie że to ich problem to naprawią za free.
102C na kilka sekund wskoczyło mi przy 50km/h. Ale to było jakieś 5 minut po tym jak zjechałem z ekspresówki gdzie utrzymywało się 85-87C przy 120km/h.
Od 2 lat (czyli od momentu kiedy wymieniłem silnik) poziom sprawdzam minimum 2 razy dziennie (przed wyruszeniem do pracy i przed powrotem do domu, a w czasie podróży na każdym postoju).
Po wyjechaniu z serwisu tez musiałem dolać, bo poziom spadł do min - pewnie właśnie źle odpowietrzyli. Po dolaniu już nic się nie zmienia. Po każdej jeździe zawsze jest na poziomie max, a rano jest znowu w połowie.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 23:39   #24
art_mal
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2014
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Chciałbym podzielić się z Wami objawami, które występują w moim aucie.
1. Ubytek płynu chłodzącego ok. 200 ml przy każdym cyklu pracy (zagrzanie/ostudzenie).
2. Brak widocznych wycieków zewnętrznych.
3. Test na CO2 - pozytywny.
4. Auto się nie grzeje powyżej 90 C i pracuje normalnie przy każdej prędkości i obrotach.
5. Auto było na akcji serwisowej układu chłodzenia w 2019.
Podejrzewam poważniejsze uszkodzenia w silniku. Czy ktoś z Was zgłaszał się do Ford Polska z takimi objawami i szukał pomocy z ich strony?
Przesyłam link do ciekawego artykułu w ENG:
Pozdrawiam,
Artur
art_mal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 07:42   #25
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Skoro masz spaliny w układzie chłodzenia to pewnie do roboty w najlepszym wypadku jest uszczelka i wcale nie musi to mieć związku z akcją serwisową.
Stary 24-07-2020, 09:04   #26
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Duże prawdopodobieństwo że głowica ma mikropekniecia. Ewentualnie uszczelka. Jeszcze sprawdź dobrze czy nie cieknie spod obudowy termostatu. Dobrze jest to obejrzeć z kanału gdy pod wpływem temperatury płyn paruje i na pierwszy rzut oka nic nie widać. Ja tak miałem i oddałem na reklamację w ramach tej akcji. Teraz jest ok.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 24-07-2020, 09:09   #27
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Podobno w każdym 1.6 ecoboost ubywa plynu tylko chyba nie tak jak Tobie
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 14:32   #28
art_mal
Imię: Artur
Postów: 8
Dzisiaj byłem w Ford Bemo Motors. Doradca przekazał mi, że mój przypadek nie brzmi na związany z akcją serwisową. Podczas akcji serwisowej blok silnika przechodzi przez inspekcje i jeśli nie ma żadnych podejrzeń nieszczelności to jest dopuszczany do dalszej eksploatacji. Mój silnik nie miał żadnych zastrzeżeń i w związku z tym został zakwalifikowywany jako w 100% sprawny w tamtym momencie.
Przy okazji: koszt zdjęcia głowicy (tylko zdjęcia) to ok. 1700 pln, sama wymiana uszczelki to ok. 7000 pln. Teraz szukam dobrego warsztatu (nie ASO) w Warszawie, który już się zajmował takimi przypadkami i pomoże mi z moim.
Co polecacie?
Pozdrawiam,
Artur
Ostatnio edytowane przez art_mal ; 24-07-2020 o 14:43
Stary 24-07-2020, 21:17   #29
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dowolny (sprawdzony) zakład zajmujący się regeneracją głowic. Ecoboost to zadna technologia kosmiczna.
Stary 26-07-2020, 19:32   #30
art_mal
Imię: Artur
Postów: 8
Niestety, nie miałem okazji sprawdzać jeszcze żadnego serwisu w tym zakresie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - który konkretnie serwis byś polecił? Mam na oku SolidGarage, i ABSCar ale może coś jeszcze warto by było wziąć pod uwagę.
Pozdrawiam,
Artur
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
