Stary 03-03-2021, 23:16   #21
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę prosić o konsultacje ...
3-blokowy autoinstall zapewne jest przyczyną problemów.
Poproszę o załączenie XMLa jaki wygenerował się przy tej ostatniej aktualizacji.
Może być na maila albo tu w wątku jako załącznik lub wklejony jako 'code'.
Stary 04-03-2021, 09:15   #22
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Oto on:
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Sync_LW6X00K7_WF0JXXWPCJHA32683.zip (3.0 KB, 13 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 11:10   #23
Postów: 18,051
Oto on:
XML pokazuje zupełnie poprawny stan urządzenia.
Plik językowy mapy jest zainstalowany:
Kod:
JR3T-14G391-AE..........
JR3T-14G421-BF..........
JR3T-14G424-BF..........
JR3T-14G422-BE..........
JR3T-14G423-AB..
oraz jest zamontowany:
Kod:
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="126M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="21G" available="35M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="17G" available="46M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="7.6M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="707M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="40M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="12G"/>
Jeśli jest zamontowany - to nie widać powodu "nie działania wybierania głosowego navi".
W związku z powyższym u Kolegi najpewniej wadliwa konfiguracja urządzenia jest przyczyną zamieszania...
Stary 04-03-2021, 11:24   #24
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Konfiguracja jest fabryczna, nic w niej nie było grzebane i na początku (na sfocie v2.2) wszystko działało prawidłowo. Problemy zaczęły się po zainstalowaniu v3.0 i nowszych map.
Czy upgrade softu mógł zmienić konfigurację?
[SYNCGen3.0_3.0.19205_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THA
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THA.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCB
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item3 = HB5T-14G386-AHJ
Open3 = SyncMyRide\HB5T-14G386-AHJ.tar.gz
Item4 = JR3T-14G391-AE
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item5 = JR3T-14G381-AS
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AS.tar.gz
Item6 = JR3T-14G423-AB
Open6 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item7 = HB5T-14G387-AAB
Open7 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item8 = GB5T-14G386-AB
Open8 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Stary 04-03-2021, 13:32   #25
Postów: 18,051
Konfiguracja jest fabryczna, ...
"Fabryczna" to nie jest synonim słowa "dobra"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja nie zmienia konfiguracji, jednak to co w konfiguracji "jest właściwe" dla jakiejś wersji MOŻE nie być akceptowalne przez wersję inną/nowszą.
XML pokazuje stan jaki był bezpośrednio po instalacji. Warto utworzyć XML "w trakcie normalnej eksploatacji" - on odpowie w jakim stanie urządzenie jest "teraz".
PO RAZ KOLEJNY POWTÓRZĘ - u mnie "TAKIE CUDA NIE DZIEJĄ SIĘ NIGDY".
W związku z powyższym mogę komentować to co widzę "zdalnie".
Naprawa stanu "jedynie na miejscu".
NIE MA "PANACEUM". ZALEŻNIE OD TEGO CO FAKTYCZNIE SIĘ STAŁO, TAKĄ DOBIERA SIĘ METODĘ NAPRAWY.
Stary 04-03-2021, 13:38   #26
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Bardzo dziękuję za informacje, mam nadzieję, że trafi mi się wyjazd na Śląsk i będę mógł przyjechać osobiście z pacjentem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2021, 13:43   #27
Postów: 18,051
...dziękuję za informacje...
Tak jak napisałem wyżej - warto zrobić XMLa "w normalnej pracy". Wtedy definitywnie można stwierdzić czy pakiet językowy mapy faktycznie się montuje i "powinien działać".
Jak dostanę, to odpowiem.
Stary 04-03-2021, 21:25   #28
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
chapeau bas
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 13:19   #29
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wygenerowałem xlm przez GB5T-14G386-AB - czy takie dane wystarczą?
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Sync_LW6X00K7_WF0JXXWPCJHA32683.zip (3.0 KB, 6 wyświetleń)
Stary 07-03-2021, 13:53   #30
Postów: 18,051
...GB5T-14G386-AB ...
Dla sync3 3.0 to jest właściwy pakiet generacji XML.
Pokazuje stan jak po instalacji:
Kod:
JR3T-14G391-AE...
JR3T-14G421-BF...
JR3T-14G424-BF...
JR3T-14G422-BE...
JR3T-14G423-AB...
Jak był zainstalowany pakiet językowy mapy - tak sobie nadal jest...
Kod:
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="706M"/>
Zamontowane zasoby także pokazują "normalny stan". W kolejności to są:
- mapa (21GB rozmiaru);
- pakiet językowy mapy (17GB rozmiaru);
- systemowy pakiet językowy (1,9GB rozmiaru);
- pakiet Gracenote (1,0GB rozmiaru);
- nieistotna w rozważaniach partycja 'rwdata';
- prawidłowa partycja systemowa (1,0GB rozmiaru);
- pokazująca prawidłowy obszar wolny pozostały po wymienionych powyżej pakietach partycja 'images'.
W jednym zdaniu - prezentowany przez XML obraz systemu jest jak najbardziej prawidłowy. Wszystko jest na swoim miejscu.
Pozostaje więc jeden 'podejrzany' - konfiguracja systemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
