Stary 17-10-2020, 13:45   #21
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Daj sobię spokój z wymianą tych płynów, one nie uleczą Ci pompy jak jest skończona. Postaw przód auto na kobyłkach, zobacz też jak pracuje sam magiel.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 19:16   #22
Pawson8
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
A tak zapytam - co ma magiel do tego??
Ogólnie układ był chyba zapowietrzony pomimo całej procedury po wymianie i niedawno wszystko wróciło do normy - to znaczy do takiego stanu jak było na początku.
Z kolejną wymianą płynu dam sobie spokój i najprawdopodobniej jutro zabiorę sie za wymianę pompy gdzie i tak płyn muszę świeży kupić.
Powiedzcie proszę, czy tam jest konieczny demontaż sprężarki klimy?
Pawson8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 10:51   #23
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Bywa że magiel jest już na tyle zużyty, że pompa potrzebuje dużego ciśnienia aby nim ruszyć. Dlatego na wolnych obrotach nie ma wspomagania.
Stary 22-10-2020, 10:23   #24
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Jak sprawdzić sam magiel?
Wczoraj wrzuciłem drugą pompe (używka) i po zadaniu płynu wszystko chodziło elegancko przez pierwsze 10 min. Można było jednym palcem kręcić na postoju, a teraz nie idzie kierownicy ruszyć jedną ręką
Stary 22-10-2020, 10:25   #25
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
sprawdź połączenie elektryczne
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 17:24   #26
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
W 1.4 jest chyba pompa hydrauliczna, bez elektryki. Odpowietrzyłes układ ?
Magiel sprawdzisz tak jak napisałem wcześniej. Kierownica ma się kręcić leciutko i płynnie bez żadnych zgrzytów przekładni.
Stary 23-10-2020, 10:32   #27
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Tak, w 1.4 pompa jest hydrauliczna.
Po wymianie i zadaniu świeżym olejem kręciłem kilka cykli w prawo i lewo na odkręconym zbiorniczku - druga osoba była w pogotowiu aby dolewać na bieżąco.
Nie słychać było żadnych stuków ani nic niepokojącego nawet przy otwartej masce - wszystko chodziło jak należy. Zostawiłem auto na 10 min aby pompa popracowała po czym ruszyłem w drogę do domu. Po przejechaniu dosłownie 500m na postoju nie mogłem kierownicy ruszyć i tak jest do teraz...
Najbardziej zastanawia mnie fakt, że rano przy pierwszym odpaleniu kierownicą kręci się leciutko, dopiero po kilku minutach wszystko sztywnieje.
Z pompy wychodzi wtyczka 2pin - to jakiś czujnik?
Można to jakoś zbadać?
Stary 29-10-2020, 11:06   #28
Pawson8
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Panowie, naprawdę nikt nic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
