Stary 20-04-2021, 23:10   #21
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach
Tedi_k jest tak jak piszesz, bo jak zapala się kontrolka niskiego ciśnienia to nie pokazuje które to koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 11:05   #22
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
W moim przypadku jak musiałem uruchomić jeden czujnik pomocny okazał się programator EL-50449
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 22:29   #23
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Kupiłem czujniki de8t-1a180-ab i takie zamontowałem ale były de8t-1a180-aa Nie chcą się zaadoptować :/ Mam programator EL-50449 ale nic nie daje. Da się coś z tym zrobić czy niestety ta jedna literka robi różnicę? Czujniki są oczywiscie 315MHZ
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 15:07   #24
olimp00
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Ford Escape Mk2 FL
Silnik: EcoBoost 1.5 179KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Witam kolegów forumowiczów,
mam następujące prośby/pytania:
1) czy ktoś mógłby sprawdzić jaki model czujników powinien być oryginalnie zamontowany w moim Escape, VIN: 1FMCU9GD3JUA81953
2) czy moduł BdyCM:
BdyCM - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: GV6T-14A073-JF (latest known: JV6T-14A073-JC)
Strategia: GV6T-14C094-AF
Kalibracja: GV6T-14C095-AF
obsłuży potencjalnie czujniki EU (433MHz), czy - jeśli będę zmuszony je wymienić - będę zmuszony celować w USA (315MHz) ?
3) czy istnieje możliwość wymiany baterii w czujniku? rocket-science da się w przydomowym garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? jakie to baterie (model) ?
pozdro!
olimp00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 09:50   #25
Postów: 18,052
Napisał olimp00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) ....
3) ....
2) W amerykańskim aucie z amerykańskimi kluczykami nie ma opcji na europejską częstotliwość czujników TPMS. Czujniki komunikują się tym samym kanałem radiowym co kluczyki/piloty zamka centralnego.
3) Jak ktoś jest mocno zdeterminowany, to wymieni baterię w czujniku
Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy to bateria "jest winna" - zwykle bateria wystarcza na minimum 5-7 lat (są tacy, co piszą, że mają już po 10 lat te same)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-09-2021 o 09:56
Stary 14-09-2021, 10:23   #26
olimp00
Postów: 9
..czyli jeśli jest problem z którymś z czujników to będę musiał szukać wersji 315MHz na podmiankę.
Dziekuję tedi_k, również za linka.
Stary 04-10-2021, 20:42   #27
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Pytanie, kupiłem felgi z Mondeo z czujnikami TMPS, czy po założeniu do Kugi, czujniki będą działac?
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 10:20   #28
Postów: 18,052
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, kupiłem felgi z Mondeo z czujnikami TMPS, ...
Z którego roku Mondeo?
Generalnie przed mniej więcej połową 2017 roku były inne czujniki niż po. Więc nawet w ramach tego samego typu auta, wcześniejsze nie działają w późniejszym aucie. To tego Czujniki pomiędzy różnymi typami ZWYKLE też nie są zamienne. Tak więc szansa na użycie tych czujników z Mondeo (MK5?) w Kudze MK3 raczej "marna"....
By to zweryfikować jednoznacznie trzeba podać typ tych czujników (zdjąć oponę i zrobić zdjęcie czujnika).
Stary 08-10-2021, 18:05   #29
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 191
Mondeo 2018 rok.
Czy te czujniki można przeprogramować do KUGI? czy tylko wymiana na nowe, programowalne?
Stary 08-10-2021, 18:42   #30
Postów: 18,052
...Czy te czujniki można przeprogramować do KUGI?...
Fabryczne czujniki nie są "programowalne" (a już na pewno nie w prosty sposób).
Zakłada się czujniki właściwego typu i nie kombinuje.
Z czujników "programowanych" to kiedyś miałem takie Autel MX - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tyle, że to wychodzi drożej od "dedykowanych" (na allegro a nie w ASO...).
Więc jeszcze raz - zakłada się właściwe i nie kombinuje...
Przypadkowo otrzymane w komplecie z felgami sprzedaje się komuś innemu "w potrzebie"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
