#21 | |
![]() Imię: dada
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
#22 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#23 |
![]() Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
zanim jeszcze zaczne sie babrac zapytam was czy uszkodzona chlodnica od spodu z prawej strony tak jak na zdjeciu z ktorej powoli kapie moglaby powodowac rowniez takie problemy np zapowietrzanie ukladu chlodzenia i brak chlodzenia wody ??
https://www.easypaste.org/file/BsLdm...00.jpg?lang=pl Ostatnio edytowane przez fwaafwfawawf ; 24-10-2020 o 14:47 |
#24 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Chłodnicę musisz naprawić/wymienić i zweryfikować, czy problem nadal jest, a potem zabierz się za następne rozwiązania. |
#25 |
![]() Imię: dada
Model: opel
Silnik: 1.4
Rocznik: 1990
Postów: 10
ze wzgledu na to ze auto jest stare juz i szkoda sie z nim bawic wsypalem uszczelniacz do chlodnic przestal dymic i sie grzac troszke plynu znika jeszcze ale narazie auto jezdzi i jest ok wszystko wiec musiala byc nieszczelnosc chlodnicy dzieki za pomoc
#26 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Witajcie.
Dziś spotkała mnie niemiłą niespodzianka. Przy trasie 10km na jej końcu zauważyłem, że wiatraki pracują na maxa. Klima wyłączona. Niestety nie spojrzałem na wskazówkę temperatury bo się spieszyłem. Godzinę później powrót i po pierwszych 3km słyszę wiatraki, patrzę na wskazówkę temperatury i jest blisko czerwonego pola. Zjechałem, zgasiłem silnik, po kilkunastu sekundach odpalam, wskazówka na pionowo. Po kilkuset metrach podchodzi na czerwone pole i wiatraki oczywiście pracują na maxa. Jakoś z przerwami na bardzo niskich obrotach dojechałem do celu. Chciałem w trakcie jazdy włączyć ogrzewanie na maxa by pomoc w schłodzeniu, ale ogrzewanie dmuchało letnim powietrzem a nie jak powinno gorącym. Po zgaszeniu silnika sprawdziłem chłodnicę, temperatura otoczenia, na pewno nie wyczułem gorąca. Z kole wąż idący do góry chłodnicy ( wchodzi na górze po prawej stojąc przodem do silnika ) taki ciepło-gorący. Z kolei wężyki wychodzące po prawej stronie silnika gorące. A najgrubszy wąż idący za chłodnicą od dołu zimny. Płyn w zbiorniczku wyrównawczym na poprawnym poziomie i temperatura komory silnika, nie gorący. Uwidocznię to na zdjęciach poniżej by była wiadomo o co mi chodzi. Podpowiedzcie co to może być by mieć jakiś ogląd sytuacji podczas wizyty u mechanika. Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-kGBi7AjVex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-DFT67i7blG Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-06-2024 o 08:52 |
#27 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#28 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
W 2.0 tddi najczęściej pompa wody, jak kolega wyżej wspomniał. Dość znany problem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#29 |
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Jaką polecacie kupić pompę wody? Czy SKF przykłądowo będzie ok?
Jak sprawdzić mały termostat? Bo jeśli okaże się sprawny to czy warto go wymieniać? |
#30 |
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Mechanik właśnie dzwonił. Powiedział że zdjął pompę wody i że trzeba by też wymienić w komplecie pompę wspomagania bo trzpień który wychodzi ze wspomagania i zasila pompę wody jest w kiepskim stanie.
Czy to możliwy scenariusz? Jeśli tak polecicie jaką pompę wspomagania kupić w miarę niedrogo? |
