#21 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
dresat, karex opisał tylko metodę rozgrzania reduktora vel parownika na przykładzie poloneza który to w wersji GLE był na gaźniku
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#22 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Karolina D., :fcp15 ...zatem do jakich efektów doszedł Pan Gazownik? Swoją drogą ja mu się nie dziwię, że ma problemy z regulacją...patrzy na oryginał - dla nas avator... :fcp19
[ Dodano: 20-10-2007, 23:17 ] Pinki, Nie mam nic do metody stosowanej przez karex...tylko w pewnym momencie wyszło, że 16V jest na gaźniku... :fcp4 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort CLX
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 67
Jeszcze do niczego nie doszedł....
jego zdaniem nie ma problemu tylko sobie szukam, coś wymyślam... Na razie ja stwierdziłam że może to akumulator... i dolałam prawie litr :fcp7 wody w sobotę bo okazało się że tyle brakowało... a przecież mówiłam, pytałam.... nie ma to jak samemu sprawdzić... trochę mnie to wkurza... później pomyślałam że może benzyny brakuje że może wskazówka się zawiesiła bo od dłuższego czasu bez zmian a ja dużo jeżdżę.... dolałam 10 litrów benzyny i gaz do pełna, woda z elektrolitami w akumulatorze się już przeżarła ale rano znowu miałam problem... sprawdzę jeszcze te elektrolity w pracy ale rozważam też wymianę akumulatora... rano odpalił z benzyny za drugim razem, za pierwszym zgasł ... Garaż mam ogrzewany, o samochód dbam... ale zaczyna mnie to już powoli wkurzać... Nie miałam problemów to kupiłam samochód....
Karolina Moje prawo jazdy opiewa na gwiazdy ![]() |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
A ja powracam do pytania jak jest gdy zgasisz go po jeżdżeniu na benzynie. Pomińmy LPG. Chcę wiedzieć, czy usterka występuje jeżdżąc tylko na benzynie (czyli jak napisałem przełącz ze 100 m przed domem na benz.).
Eee, a o gaźniku to była tylko taka mała dygresja. Jakoś nie widzę, żeby dyskusja zeszła na ten temat.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#25 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 67
Wczoraj całą drogę z pracy do domu przejechałam na benzynie, rano odpalił od razu.
Ale nie obyło się bez problemów.... Na benzynie zachowuje sie tak samo jak na gazie, po odpaleniu jedzie na jedynce równo ale jak tylko przyśpieszam żeby zmienić bieg na wyższy zaczyna nim szarpać, dusi się i albo zgaśnie albo nie, jak dodałam gazu to wywalił kosmiczne obroty na 4000 i nie reagował na hamowanie, dobrze że droga była prosta i nikogo w pobliżu....
#26 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Karolina D., Karolinaaaa!!!! No, dawaj, co się dzieje z Twoim Ukochanym Bolidkiem??? Jak mawiał mój polonista przed klasówką: ...zapanowała cisza, a w klasie zapachniało sianem... :065:
#27 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 67
Jedynki używam tylko do ruszania, żeby nie było. :fcp3
Nadal bez zmian, robię jak wcześniej, ruszam z benzyny i w trakcie jazdy przełączam na gaz jak się zagrzeje. Nadal nie odpala za pierwszym razem. Dopiero za drugim, ale nie mam pojęcia co jest, nie miałam czasu z tym nigdzie pojechać, strasznie jestem robotą zawalona niestety... :fcp25 [ Dodano: 26-10-2007, 12:01 ] Tak poza tym, to dalej robi jakieś cuda, jak na benzynie jadę i zaczynam go rozpędzać to jest takie wrażenie jakby przyblokował się pedał gazu, jest tak że cisnę i nie mogę, dopiero jak gwałtonie depnę to jedzie szybciej ale wtedy wywala obroty na 4000 i jak wciskam sprzęgło to jest jeszcze gorzej. Na hamulec nie reaguje. Poza tym wszystko jak wyżej, nic się nie zmieniło :fcp25 Mam na niego jakiś tam sposób, ale skoro już teraz nie chce odpalić za pierwszym razem to co będzie zimą?
#28 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
a niby jaka to wade ma Polonez w gazniku ? moze porprostu przed odpaleniem trzeba ssanie wyciagnac - wpadl ktos na to ,ze tam ssanie zrobili by go uzywac ?
co do odpalanie na gazie ,to gaznik nie ma tu zadnego znaczenia ,wiec prosze bez zbednego zamieszania co do forda Karolinki to problem jest prosty : nawala system benzyny i powody moga byc rozne - moze byc to zbyt male cis. paliwa (zuzycie pompy ,zawieszenie regulatora) albo tez najzwyklej w swiecie komputer ci.pi.eje proponuje zrobic resecik kompa i dobrze by bylo przyjzec sie emulacji sondy lambda ,bo moze przez to lapie bledy
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#29 | ||
Postów: 2,812
![]() Cytat:
Ja bardzo przepraszam za OTa, ale... Cytat:
A co do ssania to nie musisz mi wyjaśniać po co to było i jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . EOT.
#30 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
Poldek mojego brata ma 170kkm i po 5latach nieuzywania benzyny zaskoczyl na niej bez problemow (hmm ,trzeba bylo benzyny do baka nalac)
ale faktycznie po powrocie z Holandii plywak tonie co do ssania to jest to urzadzenie rozruchowe i do tego sluzy prawidlowo ustawiony gaznik nie zapewni pracy zimnego silnika ,a juz napewno nie w zimnym otoczeniu przypominam ,ze silnik odpalamy bez przegazowki ,o czym niestety nie wiedza niektorzy ,nawet posiadacze silnikow zasilanych wtryskiem :fcp22
