Stary 02-12-2020, 09:00   #21
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Kodowanie dodatkowego kluczyka
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy w s-max'ach od 2018r (po FL) mając dwa oryginalne kluczyki można zakodować samemu 3 i 4 kluczyk ?
Zazwyczaj TAK. Możliwość dodawania kolejnych kluczy przy użyciu 2 kluczy oryginalnych (albo wcześniej dokodowabych interfejsem serwisowym) sterowana jest parametrem w konfiguracji IMMO. Zazwyczaj ten parametr ustawiony jest fabrycznie na "zezwalaj".
Czyli - trzeba spróbować, bo nic się nie popsuje. Powinno się udać.
Stary 02-12-2020, 09:21   #22
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Znalezione na YT:
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 10:42   #23
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samemu tego sie nie zrobi ...
w niektórych modelach działa
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalezione na YT:
widziałem, niestety nie działa
da się to sprawdzić/przestawić forscanem czy tylko ucds ?
próbowałem, niestety nie działa,
gdzieś na forum forscana spotkałem opinię że ford w modelach wyprodukowanych po ~06.2017 wyłączył taką możliwość
są osoby z mk2 z 2017 którym działa i osoby z mk2 z 2018 którym ta sama procedura nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 11:22   #24
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Bylem w kilku warsztatch kodowania kluczy i niestety nie poradzil sa z kodowaniem klucza , po pewnym czasie znalazlem warsztat ktoremu to sie udalo , Fiesta jest 2018 roku , lub zrobic to w serwisie , Wszystko zalezy od rocznika
Vito2m jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 18:27   #25
Postów: 18,078
... niestety nie działa
Sprawdzić da się jedynie oprogramowaniem serwisowym Forda i do tego trzeba mieć dostęp dealerski do serwerów Forda.
Można wtedy dokodować kluczyk i przy okazji odblokować możliwość dodawania kluczy we własnym zakresie. Do ogarnięcia.
Stary 26-03-2022, 15:40   #26
marco711
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-01-2021
Model: Ford s-max mk2
Postów: 9
Domyślnie Gdzie moge dokupić kluczyk do forda s-max mk2
Cześć,
Mam pytanie w dniu dzisiejszym przez swoja nieuwagę upuściłem pilot centralnego zamka od forda s-max mk2 i sie rozleciał na części. :-( Niestety nie da się go złożyć w żaden sposób. :-( Dobrze, że mam zapasowy, ale chciałbym w takim układzie dokupić drugi żeby mieć na zapas. Podpowiedzcie mi gdzie mogę zakupić taki klucz jak coś. Samochód odpalam z guzika jak cos.
marco711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 16:32   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Gdzie moge dokupić kluczyk do forda s-max mk2
Dokupic to jedno np. uzywkę z allegro, doprogramowac go potem to będzie już robota dla fachowca.
Stary 26-03-2022, 16:35   #28
marco711
Imię: Maciek
Postów: 9
No wlasnie jesli chodzi o programowanie to wiem, ze raczej bez fachowca sie nie obejdzie, ale wlasnie chodzi mi gdzie moge kupic taki klucz z pilotem :-(
Stary 26-03-2022, 16:41   #29
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał marco711 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej kupić kluczyk w sklepie z kluczykami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na poważnie => ja też zaczynałem od szukania kluczyka,
a okazało się, że taniej wyszło podjechać do gościa który
dorabia i programuje kluczyki zawodowo => miał różne surowe kluczyki,
dorobił i zaprogramował
Poszuka firmy dorabiającej w Twojej okolicy
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-03-2022, 17:10   #30
Antej
Postów: 9,107
Wygląda znajomo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
