Stary 07-07-2022, 13:04   #21
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie SONDA Lambda która co i jak
Hej wszystkim , nadal się borykam z tym problemem P420 wyjeżdżałem cały vak nowe paliwa, nowa sonda górna nowy katalizator, świece przewody cewka wszystko NGK dziś kasę dałem mu trochę po garach i znowu p420 czy sonde wymienia się górna czy dolna może ją błąd popełniłem wymieniłem górna a dolna nie ruszana? Jak można sprawdzić dokładnie sonde ? Która odpowiada za ten check górna dolna? Sorki że tak ciągle pisze ale drażni mnie to już od 3 lat pół aurą wymieniłem
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2022, 14:47   #22
Petrozaur
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: KA
Silnik: 1,2 69KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: SONDA Lambda która co i jak
Może spróbuj tak:
Petrozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2022, 16:45   #23
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie
Szukajki używałem ale coś słabo to szło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej wszystkim jeżeli ktoś miał podobną sytuację, katalizator został wymieniony , sonda lambda górna też. I znowu pojawia się błąd p420 czy może to być 2 sonda lambda no i czy ktoś może coś wywnioskować z tych screenów dziś chcę kupić druga sondę zwał jak zwał ta za katalizatorem , kwestia jest taka czy sonda górna oraz dolna to są te same sondy zamienne czy zupełnie inna mają charakterystykę ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-07-2022 o 16:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
