Stary 14-01-2021, 12:23   #21
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: wypalanie DPF co ~100 km
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po odpięciu EGR przejechałeś 900 km i nie wywaliło Ci błędu?
błąd oczywiście wywala jeśli wtyczka jest odłączona
Napisał Luk35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaga123 odłączenie EGR da taki sam efekt jakby był zaślepiony (cały czas zamknięty)?
tak, odłączona wtyczka od EGR zamyka go.
Nie wiem czy w tym wypadku jest problem z samym EGR, czy wtryki czy turbo. Żadnych błędów nie ma (poza odpiętą wtyczką EGR). Na razie czekam na pogłębienie usterki, bo wymiana EGR + regeneracja wtrysków + regeneracja turbo to grubo ponad 5k w tym "budżetowym fordzie"
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 12:31   #22
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jest jeszcze jeden szczegół. Na zawieszce zauważyłem że 2000 km temu, jeszcze nie w moich rękach, serwis wlał 5w30 A5 Castrola zamiast low saps... Wcześniej raczej był 0w30 z aprobatą Forda. Oleju nie ubywa. Moim zdaniem raczej nie powinno to mieć takiego wpływu.
Właśnie taki Castrol jest dedykowany do Forda. Ford nie oszczędza DPF...
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 14-01-2021 o 12:34
Stary 14-01-2021, 13:10   #23
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Do mkIV tak, ale do mkV już nie. Do mkV 0W30 z Fordowską normą, która notabene ma ciut więcej popiołów niż C2 ale sporo mniej niż A5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał gaga123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtrysków nie można wyeliminować po wskazaniach korekty czasu wtrysku? Jeśli turbo to by musiało brać olej z miski w sporej ilości żeby zasyfić DPF. Jakby to było turbo albo wtryski to wyłączenie EGR chyba nic by nie dało.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś miał Forscan i zmierzył parametry ciśnienia ( np. przy 1000 i 2500 obr,) to ja mogę porównać z moimi i wtedy będzie coś więcej wiadomo
Dzięki. Na dniach będzie interfejs to pomierzę.
Dzisiejsze wypalane po około 60 km dało bardzo dobre wyniki: 6% SOOT i 17% LOAD. Trwało kilka minut jazdy po mieście.
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 14:07   #24
gaga123
Imię: Andrzej
Postów: 53
Nie można sprawdzić wtrysków w forscan, bo DW10F ma wtryski Delphi, które nie mają odczytu dawki. Pozostaje wykręcanie i sprawdzanie wtrysków na stole.
Oleju nie ubywa, tak więc ja też najbardziej stawiam na źle funkcjonujący EGR jeśli daje rezultat odłączenie go.
Stary 14-01-2021, 14:19   #25
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
A próbę przelewową można zrobić?
Stary 14-01-2021, 14:40   #26
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
tak, to miarodajna i najtańsza metoda spr wtrysków.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 18:25   #27
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
nie do konca, spr tylko jak dzialaja zaworki, a same wtryski moga tak czy innacze lać
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 19:13   #28
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Przy lejących wtryskach nie powinno być dodatkowo błędów związanych ze spadkiem ciśnienia na listwie CM? No chyba, że muszą już się nie zamykać wcale żeby tak było.
Stary 15-01-2021, 10:30   #29
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 223
...napisałem, że to najtańsza metoda na ocenę wtrysków bez ich wyciągania, najczęściej można wyłapać, że któryś z nich np leje. Wiadomo, że najlepiej je wyrwać z auta i na stół probierczy, ale to już koszta i zachodu trochę. Jest gdzieś w sieci filmik z tej operacji na MK5.
Trzeba tylko uważać aby nie uszkodzić o-ringów na przelewach bo delikatne są, ja w swoim poprzednim AZWA-jak mi padała dwumasa, mechanik zasugerował, żeby zrobić test przelewowy bo podobne objawy -czyli drgający silnik- moga powodowac lejący wtrysk, test wyszedł prawidłowo, lecz później walczyłem z cieknącymi przelewami, skończyło się na kupnie oryginalnych or-ringów(mały koszt) bo żadne zamienniki nie dawały rady.
co prawda nie MK5 ale fajny filmik:
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 15-01-2021 o 10:44
Stary 15-01-2021, 11:02   #30
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Tak, ale test przelewowy nie pokazuje lejacego wtrysku a a co najwyżej zacinający się zaworek przelewowy.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
