Stary 18-06-2017, 15:58   #21
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Szarpie podczas przyspieszania.
Sporadyczny check engine pojawia się gdy cewki zapłonowe zaczynają już odmawiać posłuszeństwa albo gdy jakość paliwa jest tragiczna
U romano11 wygląda że lambda żyje i spalanie masz na dobrym poziomie.
A jak apetyt na olej czy dolewasz miedzy wymianami ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 19:26   #22
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Na ok. 5kkm dolałem jakieś 0,2-0,3 litra. Jednak jest jeszcze jeden objaw, o którym sobie przypomniałem: mianowicie niezwykle powoli, ale jednak obniża się poziom płynu chłodzącego...
Płyn jak i olej są czyste, nic się nie miesza, ale myśl o tym, że może to być padająca UPG... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic: na pierwszy ogień pójdą świece, potem RTG czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj spotkałem znajomego, właściciela Audi A6. Choroba okazała się zakaźna, bowiem on zostawił już 500zł w serwisie, a bolid dalej mu przerywa. Wymiana świec pomaga u niego na ok. 2kkm, a że ma LPG pod maską, to ASO nie chce się tego dotknąć.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 00:40   #23
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Z dna baku zaciąga zawsze .... różnica jest tylko w gęstości tego co zaciąga przy pełnym a rezerwie
No ale skąd szlam w plasikowym baku w Fieście? Rozmiem, baki metalowe, rdza i wtedy robi się szlam na dnie, a tak nie rozumiem.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 11:06   #24
EW1
Postów: 1,410
Różnica temperatur i wilgotność powietrza ... to cała tajemnica
Bump: romano11
To dość istotne info i jeśli nie masz wycieków płynów na zewnątrz ,to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą o ile nie płaszcz wodny w bloku czy głowicy . Przy wyższej temperaturze tworzy się para wodna mieszające się z powietrzem i stąd uboższa mieszanka.
Stary 19-06-2017, 16:40   #25
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Gdyby była woda w paliwie, zaraz zapaliła by się kontrolka na desce rozdzielczej.
Stary 19-06-2017, 20:26   #26
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
sonda może pokazać za biedno,ale też i za bogato(check zapala właśnie ona),tutaj właśnie obstawiłbym za bogato,przy lewym powietrzu szarpałby przy ruszaniu na wolnych obrotach,po dodaniu gazu uspokoiłby się,czyli wypadanie zapłonów...czemu?....umiera cewka,świeca,kable...sprawdź metodą starych indian,ciemno,maska w góre,gaz,i patrz,czy nie ma dyskoteki na przewodach,fajkach,cewce...wyeliminujesz przebicie(albo potwierdzisz)
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 00:18   #27
EW1
Postów: 1,410
Czytaj ze zrozumieniem pierwszy post a on świadczy o ubogiej mieszance w pojeździe który ma 11 lat.Sonda lambda wykrywa szkodliwe substancje w spalinach i by je eleminować zuboża mieszankę nie wiedząc że np wypada zapłon . Kable świece cewka itp .... wszystko ma na to istotny wpływ i bez sprawdzenia powyższych nie ma co prorokować . Ubywa płynu a nie ma wycieku to na bank jest spalany w komorze spalania i wyciek jest na tyle mały że silnik pracuje w miarę normalnie ...
Sławek ... benzyna ma kontrolkę wody w paliwie ????
Stary 20-06-2017, 00:27   #28
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
tak.
Na teście zegarów na dole (literka E)
(zdjecie z mojego auta)
Mam tu dwie ciekawostki. Jedna, że kontrolka na pewno działa, elektryk na moją prośbę sprawdził elektrykę kontrolki.
Zadziałać więc powinna. (choć wolałbym nigdy tej kontrolki nie widzieć zapalonej i nikomu nie polecam)
A druga, że instrukcja obłsugi Fiesty (niezależnie od wersji) zupełnie tę kontrolkę pomija w opisie.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 20-06-2017 o 00:35
Stary 20-06-2017, 04:15   #29
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jeśli sonda musi zubożyć mieszanke,to jaka jest?za uboga czy za bogata?sonda musi zubożyć ubogą mieszankę?jeśli wypada zapłon,to czego jest więcej?niespalonego paliwa czy o2?zrozum najpierw,co ty piszesz....a szkodliwych substancji chyba sie nawdychałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,sonda mierzy zawartość tlenu w spalinach...
Stary 20-06-2017, 08:37   #30
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Napisał dirty.73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest akurat racja. Sonda mierzy zawartość tlenu w w spalinach i jeżeli jest wypadanie zapłonów to do wydechu dostaje się niespalone paliwo oraz tlen, który miał posłużyć do spalenia tego paliwa. Sonda wykrywa więcej tlenu i sterownik silnika zwiększa dawkę paliwa myśląc, że jest za uboga. Kolego wymień te świece skoro je masz. Ja bym od tego zaczął, bo to jest najczęstsza przyczyna. Ja ostatnio zmieniłem świece po 6 tys. km. od wymiany bo jedna zaczęła świrować. A były to oryginalne Forda ze znaczkiem Boscha. Niestety wygrawerowane też było "Made in Russia"....
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
