#21 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
w silniczku jest czujnik położenia (potencjometr). jak on nawala to silnik się gubi i nie wię w którą stronę "iść". zdarza mu się zaklinować. wymień cały silniczek. na aledrogo kosztuje od 30 zł.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Wiem, że temat stary ale może ktoś odpisze. Co jeśli "wieję " ciągle na wszystkie 3 kierunki ? Nogi, poziomo oraz na szybę ? Który silnik padł ?
#23 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Górny silniczek od strony kierownicy (jeśli kierownica po lewej).
Jeśli padł silnik a nie jego sterowanie. masz parę zdjęć - będzie łatwiej. nagrzewnicę kompletną mam na zbyciu - podkarpackie Sanok Ostatnio edytowane przez grzegorz__72 ; 11-02-2023 o 13:43 |
#24 |
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Dzięki grzechu. Jesteś wielki !
#25 |
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Słuchajcie bardzo dziwna akcja.
Wymieniłem ten silniczek i nawiew działa jak powinien ale auto po podpięciu aku po wszystkim i odpaleniu rzuca błędami U0131, U0415, U0420, U0131, U0159 . Przestał działać asystent parkowania, czujniki parkowania oraz wspomaganie działa jakoś wątpliwie ( kierownica wraca bardzo powoli do wyjściowej pozycji ). Co tu się odwaliło ? Przecież moduły nie padły po 2 h bez akumulatora. Uszkodzić też nie było czego bo od kierownicy idzie jedna wiązka z trzeba wtyczkami i nic więcej. Ostatnio edytowane przez Sertive ; 19-02-2023 o 17:29 |
#26 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180kM
mam ten sam problem, z tym, że u mnie od strony kierowcy dmucha zimnym, od strony pasażera zgodnie z ustawieniami. Czy mógłbyś wskazać na załączonym obrazku, który silnik za to odpowiada? Z góry bardzo dziękuje! |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Dzięki prekursorom tematu (dla mnie pierwsza strona wątku) wymieniłem to g**no.
Pod koniec zeszłego roku umarło mi sterowanie nawiewami, w zimę wiało na szybę - tragedia auto nienagrzane, w stopy zimno a na głowie Meksyk. Pomyślałem ok, w lecie będzie spoko i tu niespodzianka.. Wiosną jak zacząłem używać klimy i jakimś cudem silnik przestawił klapy nawiewu tak że zaczęło wiać na nogi... Myśl o wymianie po czytaniu wątku dojrzewała parę solidnych miesięcy aż w końcu zakupiłem część i stało się. Same wymiana to jakieś u mnie niecałe 2.5h z czego 1.5h same joby na tego idiotę który wymyślił taki dostęp. Po demontażu (uchył) dołu deski odkręciłem jedynie kolumnę kierowniczą a i tak było mało miejsca (nie mam dużych rąk). Oczywiście uszkodzony silnik miał oś w innym położeniu niż nowy więc najpierw go rozebrałem (zatrzaski) osią w dół i zobaczyłem czy da się przestawić oś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się po usunięciu białej (u mnie) zębatki, więc przestawiłem oś w nowym tak żeby pasowało bez zabawy z kręceniem nawiewami itd. Nasadka sześciokątną 5.5mm lub torx 10 (chyba?) to już przykleiłem do nich kawałek taśmy izolacyjnej żeby miały "ogon" jak gdzieś wpadną. Po włożeniu i zapięciu wtyczki przytrzymałem go odpaliłem nawiewy i zobaczyłem czy działa - działał. Błędy skasowałem po próbnej jeździe, z radości że wymieniłem już zapomniałem o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mnie najgorszy był górny wkręt trzymający silnik od strony ściany grodziowej, na jego wykręceniu spędziłem 20 minut a na wkręceniu niewiele mniej. wkręt również przykleiłem do nasadki z torxem taśmą i tak walczyłem. Udało się, chciałbym wierzyć że "nigdy więcej". Filmu i zdjęć nie ma sensu robić ale jak ktoś by coś chciał mogę uchylić dół deski i coś pstryknąć bo może się uda.
Pozdrawiam |
#28 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 10
Cześć.
Sorki, że takiego truposza reanimuję. Wyskoczył mi błąd B1086, wieje tylko na szybę. Zakupiłem już silniczek. W weekend chcę się zabrać za wymianę. Znalazłem na YT film jak dojśc do tego silniczka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy jest jakiś łatwiejszy sposób na dotarcie bez wyjmowania całej kierownicy? Może jakieś praktyczne rady? Odpinanie tylu kostek co na filmie to może się u mnie skończyć złym wpięciem ich z powrotem. Druga sprawa jak już wymienię ten silniczek to wystarczy, że wepnę z powrotem kostkę i zamontuję - silnik się sam ustawi w prawidłowej pozycji po podpięciu akumulatora? Trzecia sprawa - muszę skasować błędy, żeby silnik prawidłowo pracował? |
#29 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Hej
Wystarczy zdemontować dolny plastik osłony kolumny kierowniczej. potem położyć się na plecach i poklnąć z 20 minut przy demontażu silnika (2 śrubki). Dla leworęcznych jest łatwiej. W wcześniejszych wątkach znajdziesz moje zdjęcia jak wygląda nagrzewnica i gdzie są śruby, bo na żywo zobaczyć ciężko będzie. Co do montażu nowego silnika to ustaw go tak jak był ustawiony stary. Ja bym jednak się tym nie przejmował i dociskał bym nowy i na ekranie zmieniał kierunek nawiewu i czekał kiedy wskoczy na swoje miejsce - wydaje mi się że tak łatwiej. |
#30 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
