#21 |
![]() Imię: Tom
Zarejestrowany: 24-01-2021
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
AI - dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym chciał wiedzieć przynajmniej, czy ten tryb AUTO potrafi w ogóle ustawiać "przepustnicę" powietrza tylko na "zimne" i "ciepłe" czy też także jakieś stany pośrednie? Bo na razie wcale nie jestem tego pewien... Oczywiście cały czas mówię o pracy systemu gdy na zewnątrz temperatura bliższa zeru niż upałom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 | |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
U mnie AUTO zdecydowanie ma stany pośrednie, ale pierwsze kilka/naście minut poświęca na szybkie dostosowanie z dużym nawiewem. |
#23 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Natomiast co do tematu wątku, to mam climatronik w Fieście i całkiem dobrze sobie daje radę. Jedyny minus, do którego musiałem się przyzwyczaić i nie jest on oczywistością, to regulacja temperatury, którą trzeba ustawić z pozoru za niską. Ja większość aut jeździ z ustawieniem +21*C w lecie, to by o osiągnąć taki sam poziom jak w innych autach ja muszę ustawić +19*C. Z początku myślałem że to błąd, wymieniałem niepotrzebnie części, nawet kupowałem używane panele sterowania/komputerki klimy, ale nic to nie dało. Tak ten typ tak ma i tyle. Poza tym całkiem dobrze nastawy działają, wrzucenie nawiewu na przednią szybę bez specjalnego zmienienia temperatury powoduje ogromnie szybsze nagrzanie się wnętrza, co jest sporym plusem w zimie. Regulacja klimy manualnej ma tylko 4 biegi, climatronik u mnie ma 7 nastawów, więc elastyczność jest większa i również nie ma potrzeby nawet w trybie ręcznym używania najwyższych obrotów wentylatora wnętrza. |
#24 | |
![]() Imię: Tom
Model: Ecosport
Silnik: 1.0
Postów: 20
I jeszcze pytanko które zadaję wszystkim: czy zauważyłeś, że wentylacja daj stany pośrednie temperatury dmuchane powietrza? Tzn. czy po osiągnięciu np. zakładanych 19 stopni potem dmucha powietrzem letnim i podtrzymuje temperaturę czy też potem dmucha na zmianę zimnym i ciepłym? |
#25 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#26 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus Mk1
Postów: 24
Wydaję mi się, że tu troszkę o co innego chodzi. Ciężko przestawić się na coś nowego.
#27 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Przycisk A/C ma być włączony zawsze na ON ? Od kiedy ? Przecież sprężarka dostaje od zapłonu od razu po dupie, auto zimne, silnik zimny, od razu wyją wentylatory na max z pozycji wyłączonej żeby szybko osiągnąć ustawioną temperaturę...
Ja włączam przycisk AUTO (który włącza jednocześnie A/C - wiadomo...) dopiero gdy silnik osiągnie zakładaną temperaturę/się nagrzeje do normalnej wartości. W zimie sprężarka i tak nie odpali się, jeśli jest poniżej 5 stopni i mamy czujkę śnieżynki na desce. W zimie A/C u mnie na ON rzadko występuje, bo zwykle są duże mrozy. Przed zgaszeniem silnika ZAWSZE wyłączam przycisk A/C żeby było OFF, i siłe wentylatorów zmniejszam na 1 stopień. I dopiero wtedy wyłączam silnik. Czy to jest zła praktyka ? To jak to w końcu ma być ? Mam MK3 7 rok, przeglądy robię zgodnie z książką serwisową i nic mi się z klimą nie dzieje, pomijając rozwalony kamieniem skraplacz, który musiałem wymienić.. Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 21-05-2021 o 09:11 |
#28 | |
Model: Focus Mk1
Postów: 24
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
![]() Jedyna słuszna czynność jeżeli ktoś jeździ trasy, to wyłączanie klimatyzacji na kilka kilometrów przed dojazdem do celu. Wtedy parownik zdąży osuszyć się i wtedy nie zagrzybia się. Natomiast przy jeździe na krótkich odcinkach nie wyobrażam sobie ciągłego pilnowania klimatyzacji. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 21-05-2021 o 17:23 |
#30 |
Ja robię odwrotnie. Zawsze klima jest na auto, zawsze na jednej temperaturze. Jak coś z klimą nie trybi, jadę z autem do warsztatu. Nigdy nie miałem z klimą poważniejszych problemów niż nabicie czynnikiem. Czy to jest jedyne słuszne podejście? Na pewno nie, ale po to kupuje auto z automatyczną regulacją temperatury i wilgotności, żeby z tego korzystać. Zimą, jak używam klimatyzacji, szyby mniej parują, latem zależy mi na szybkim schłodzeniu auta. Nie będę jechał kwadrans w piekarniku bo może za dwieście tysięcy kilometrów padnie mi sprężarka. Padnie, to kupie drugą i dalej będę korzystał tak jak dotąd. Zimą też nie będę liczył, że może się uda i nic nie widząc dojadę do celu. Mam mieć suche i przejrzyste szyby, dlatego włączona klima i podgrzewanie przedniej szyby musi być i musi być włączone
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
