Stary 17-06-2021, 13:42   #21
krangoti
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105km econetic
Postów: 16
Domyślnie Odp: Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś wylot odmy był tylko w atmosferę, ekologia wymusiła powrót oparów do dolotu. Na czas testu nic nie stanie się.
Na czas testu nic nie stanie się - czyli to by była chwilowa testowa naprawa - bo gdyby się okazało, że faktycznie to pomogło to wtedy jak naprawić to tak aby móc bez obaw korzystać z samochodu?
Ewentualnie może być tak, że jest za duża nieszczelność w rurze pomiedzy turbo, a filrtrem powietrza i odma dosysa olej? Czyli naprawiając nieszczelność, olej przestanie pojawiać się w takiej ilośći - nawet jeśli odma jest nowa?
Ostatnio edytowane przez krangoti ; 17-06-2021 o 13:54
krangoti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 14:01   #22
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jak silnik ma przedmuchy to wiesz....remont/wymiana.
Może być jeszcze opcja, że filtr powietrza ma małą przepustowość i blokuje przypływ powietrza lub gdzieś jest nieszczelność za przepływką.
Jednak taka duża ilość oleju w dolocie przemawia raczej za przedmuchem z silnika.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 17-06-2021 o 14:52
Stary 17-06-2021, 21:37   #23
krangoti
Model: Focus mk III
Postów: 16
Byłem podłączyć dziś samochód do komputera który pokazywał wszystkie parametry. Jako, że byliśmy u innego mechanika, był też obecny mój i tłumacząc mu co się stało - pierwsze co powiedział nowy mechanik to DPF wam zapycha wszystko. Podłączył pod kompa, sprawdził parametry - okazało się, że EGR był całkowicie odłaczony - był podłączony na kablu ale nie miał wgranego softu przez co w ogóle nie pracował. Wgrał mi całe oprogramowanie do EGR, dla pewności turbiny i jakiś innych rzeczy. Przed wgraniem softu, kilka pozycji ( nie pamiętam już dokładnie których ) pokazywało zawyżone wartości często 10x większe niż norma. Po wgraniu softu - parametry wróciły do normalności. Zrobiłem 250 km, pierw jechałem przez długi czas około 100km/h, po około 40 km jechałem miedzy 120-130 i wyskoczyła awaria silnika natychmiastowy serwis - zjechalem na pierwszym zjezdzie, o dziwo turbina się nie odłączyła - chwile odczekałem, wylaczylem i wlaczylem samochod i pojechalem dalej jadac juz normalnie 140-150km/h. Fakt spalanie dalej większe, odniosłem wrażenie, że odrobine spadło ( ale niewiele ). Wracając w połowie trasy, znowu awaria silnika - znowu reset, reszte dystansu przejechalem okolo 120km/h nie było już błędu z resztą końcówka trasy i większy ruch więc nie było okazji znowu dowalić. Jutro widzę się na ponowne sprawdzenie parametrów po tym dystansie i zapadną dalsze decyzje - ale szczerze mówiąc już brak sił na to wszystko.
Stary 18-06-2021, 09:01   #24
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Cały czas nie została wyeliminowana usterka więc cały czas wywala błąd. Podpinanie pod kolejne komputery u kolejnych mechaników nic nie da. Trzeba znaleźć specjalistę od Fordów który ma doświadczenie a nie tylko oprogramowanie diagnostyczne, którego wyników nie rozumieją. Moim zdaniem problem główny nadal jest w turbinie lub jej sterowaniu.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 18:52   #25
Odedote
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Ford Focus MK3
Domyślnie Błąd OBS - P165C
Witam serdecznie,
Samochód Ford Focus MK3 2013r. 1.6 TDCI
Ostatnimi czasy podczas przyśpieszania na bodajże 6 biegu, jednak z początkową niską prędkością wyskoczył mi błąd "awaria silnika - natychmiastowy serwis". Po zgaszeniu samochodu kontrolka gaśnie i przez tydzien sie nie pojawiała. Dziś pojawiła sie drugi raz, dlatego jestem.
Sprawdziłem OBS i wyskoczył błąd P165C.
Poszukałem w googlu i znalazłem infotmację że jest to błąd odpowiedzialny za
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja.
Pytanie czy to prawda, czy ktoś miał podobny problem i co może być przyczyną ? jak sobie z tym poradzić.
Odedote jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 19:49   #26
Art-mi2
Zarejestrowany: 07-06-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie szarpie i gaśnie
Po przeszukaniu forum nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. A mianowicie Ford Focus 1,6 tdci z 2014 roku po odpaleniu auto szarpie, nie równo pracuje i gaśnie po każdym odpaleniu auta. Po podpięciu występuje błąd P165C-00 oraz P0103-12. Przepływka wymieniona na nową. Co to może być?
Art-mi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 16:05   #27
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
pierwsze to padnięta/ąca lambda pewnie, bo to błąd "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 22:47   #28
mon75
Imię: monika
Zarejestrowany: 16-06-2022
Model: focus
Silnik: 1,6 ec
Domyślnie Kod błędu P165C
Ford Focus 1,6 EC wyskakuje taki błąd. Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza. Czy ktos może miał taką sytuację? Dodam, że ta osłona nie ma żadnych żaluzji. I nie mozemy dojść o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mon75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
