Stary 30-06-2015, 21:02   #21
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Przyczyną hałasu jest stykanie się przełącznika pedału sprzęgła i wspornika pedału.Należy wymienić taśmę tłumiącą na wsporniku pedału sprzęgła.
pozdrawiam
Stary 01-07-2015, 01:22   #22
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie uwagi zachowaj dla siebie (zresztą dziwię się, że ktoś z takim stażem na forum puszcza takie teksty - jak widać data rejestracji nic nie znaczy w niektórych przypadkach). Ja nikogo nie obrażam.
Skoro temat dotyczy pedału sprzęgła, to nie doczytałem, że ktoś pyta o pedał hamulca.
Poniżej schemat i sprzęgła i hamulca.
Jeśli uważasz, że Cię obraziłem, to oczywiście przepraszam. Akurat słowo kasztanić w moich stronach nie jest szczególnie obraźliwe, to coś w rodzaju "poczekaj, poczekaj, coś tu nie halo", ale bez jakiegoś szczególnie obraźliwego tonu i zamysłu.
Staż chyba nie ma nic do rzeczy, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Forum tego nie znam tak naprawdę, wpadam sporadycznie od kiedy sobie Forda kupiłem, niestety brak czasu na aktywność.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 10:03   #23
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
dziekuje za rysunek hamulca - i przepraszam że nie było w temacie (niestety o piszczącym hamulcu nic nie znalazłem)
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 07:57   #24
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Dokładnie to jest przyczyną problemu! Dzięki temu postowi wreszcie wyeliminowałem to paskudne piszczenie, smarowanie sprężyny nic nie pomagało.
Dodam tylko że aby zobaczyć tę taśmę tłumiącą lub miejsce w którym powinna się znajdować (u mnie się odkleiła częściowo i przesunęła ze swojego miejsca w bok), to trzeba się położyć na podłodze i wcisnąć pedał sprzęgła.
Zdjęcie taśmy tutaj (czarny prostokąt w lewym dolnym rogu, przy samej krawędzi zdjęcia):
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 19:29   #25
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Cieszę się razem z Tobą że rozwiązaliśmy problem.
pozdrawiam
Stary 13-07-2016, 11:27   #26
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Jeśli ktoś ma tą taśmę w dobrym stanie, a zaczyna skrzypieć pedał sprzęgał to wystarczy smarem białym psiknąć na tą taśmę, a następnie psiknąć trochę smaru na palce, zanurkować pod kierę i paluchami wysmarować ten trzpień od czujnika położenia pedału sprzęgła. Gwarantuję wieczną ciszę :-)
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 19:06   #27
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
U mnie wszystkie możliwe elementy były psikane różnymi smarami i niestety pedał piszczy przy pełnym wysprzęgleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaobserwowałem że gdy metalowy tłoczek zaczyna pracować na korpusie gdzie znajduje się sprężyna pojawia się pisk, smarowanie go nic nie pomogło więc czeka mnie wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2017, 13:04   #28
Albertini
Zarejestrowany: 02-06-2017
czy ktoś wymieniał tą sprężynę?W ASO Forda powiedzieli że sprzedają takie raz na 2 lata...u mnie wszystkie psikanie,smarowanie nic nie dało...
Albertini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 19:08   #29
hipodrom
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Rocznik: 12
Postów: 13
Moje sprzęgło piszczy w dwóch miejscach. Pierwsze przy lekkim naciskaniu, drugie w ostatniej, pełnej fazie wysprzęglenia.
Dzięki kolegom @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] posmarowałem czujnik + taśmę (u mnie była biała a nie czarna jak na fotce) i zadziałało w 100%. Dziękuję. Polecam użyć lusterka - nie trzeba się schylać albo kłaść na podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe, posmarowanie pomogło także w przypadku skrzypienia przy mocnym wysprzęgleniu. Nie wiem jak to możliwe, ale już nic nie skrzypi.
Używałem wazeliny technicznej.
Ostatnio edytowane przez hipodrom ; 29-07-2017 o 22:38
hipodrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 19:44   #30
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
U mnie pomógł "suchy smar" w sprayu - ok. 3 miesiące jest ok.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
