Stary 15-07-2021, 13:36   #21
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: 1.25 Duże spalanie i słaba moc
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tam w rozrządzie łańcuch? Pasek konwencjonalny? Czy wynalazek w postaci paska w kąpieli olejowej?
Tam jest zwykły suchy pasek.
Napisał luki_1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynie trzeci powiedział, że problemem może być źle ustawiony rozrząd, przesunięty o jeden ząbek i auto wtedy będzie palić, jeździć ale właśnie spalanie może być wysokie a moc niska i praca silnika głośna. Tylko stwierdził, że on się tego nie podejmuje, bo do ustawienia rozrządu potrzebny jest zestaw blokad a on do forda nie ma.
Z ciekawości sprawdziłem ile kosztują blokady rozrządu do 1.25 i chodzą po...
40 złotych. Jak ten mechanior nie ma to mu kup żeby ci to sprawdził, ale wg mnie to po prostu mu się nie chce. Oprócz rozrządu warto sprawdzić luzy zaworowe podparte zawory lub (co się na benzynie częściej zdarza) zbyt duże luzy zaworowe mogą powodować problemy z napełnianiem cylindrów i brak mocy
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 14:01   #22
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Zadzoń skoda Rajko Magdziarz robię tam auta od lat .Polecam masz ok 30 km ale warto.33 4866921 tel/ to koło Oświęcimia. Masz busy z Oświęcimia do Wadowic.
Ostatnio edytowane przez marekwodniak ; 15-07-2021 o 14:07
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 14:30   #23
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 24
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić tloczki to po jeździe po prostu dotknij każdej felgi. Jeżeli będą miały wyraznie wyższa temperaturę to znaczy, że tłoczki w zaciskach stanęły. Co do termostatu to Fiesta nie ma wskaźnika temperatury płynu. Musisz kupić sobie wtyczkę elm327 na bluetooth i ściągnąć aplikację na telefon (np. torques) i za jej pomocą sprawdzić czy silnik osiąga temperaturę roboczą czyli ok. 85 stopni. Ile masz przebiegu? Luzy zaworowe ktoś Ci sprawdzał?
Samochód ma przejechane 144tys. Tłoczki sprawdzę przy najbliższej jeździe. Muszę przyznać, że klocki z przodu trochę dzwonią, szczególnie przy dohamowywaniu, przy niskiej prędkości i łagodnym hamowaniu. Przy silniejszym ich nie słychać. Jeden mechanik stwierdził, że to dzwoni blaszka (ta która jest między jarzmem a klockiem), ale nie miał czasu z tym robić. Drugi natomiast mówi, że z hamulcami jest wszystko ok (a nie jest, bo ewidentnie słychać dzwonienie przy hamowaniu). Myślę, że kupię cały komplet tarcz i klocków na przód, bo to dzwonienie jest irytujące a klocki też już za bogate nie są, bo okładzina ma ok 4mm.
Co do termostatu, to w zimie wnętrze samochodu nagrzewało się raczej szybko, już po przejechaniu 1,5-2km w środku było ciepło. Ale chyba kupię tą wtyczkę elm, bo widzę, że pokazuje ona też inne błędy i może się w przyszłości przyda. Tylko nie wiem czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy, czy może polecacie coś innego?
Skoro tak jest od początku, kiedy powozisz, to może faktycznie ktoś przy wymianie się machnął, ale bez kontroli ustawienia się nie obejdzie. Ew. hamownia i sprawdzić, czy Twoje odczucia mają potwierdzenie na wykresach.
Rozrząd jest na zwykłym pasku. Luzy na zaworach nie były sprawdzane. I chyba to, oprócz sprawdzenia ustawienia rozrządu zlecę (jeszcze innemu) mechanikowi. Co do hamowni, to nie wiem czy jest sens, bo auto ewidentnie jest słabe i nie nie jest to jedynie moja opinia. Ojciec i dwóch znajomych też nim jeździło i zgadzają się, że jest mułowaty.
Napisał marekwodniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mi się też wydaje, że mu się nie chciało z tym robić. Podobnie jak z hamulcami właśnie - miał sprawdzić i wyeliminować to dzwonienie na klockach a nic z tym nie zrobił i na koniec stwierdził jeszcze, że hamulce są sprawdzone i są okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady, bo ja jestem raczej zielony w sprawach dotyczących mechaniki samochodowej. Dzięki chłopakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luki_1988 ; 15-07-2021 o 14:57
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 21:30   #24
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Wtyczka git. Ja mam taką za 17 zł. To już trzecia bo ciągle je gubię.
Stary 30-07-2021, 10:16   #25
luki_1988
Silnik: 1.25
Postów: 24
Thumbs up Odp: 1.25 Duże spalanie i słaba moc
Witam po przerwie.
Trochę to zajęło, bo mechanik miał długie terminy - prawie 2tyg. Dziś rano odebrałem fiestę i okazało się, że faktycznie rozrząd był przestawiony o jeden ząbek i stąd wynikała słaba moc.
Po ustawieniu to wręcz nie to samo auto. Przynajmniej jakieś 20KM mu przybyłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik pracuje ciszej i sam dźwięk jest jakiś taki hmm... ładniejszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do spalania to dam znać za jakiś czas - jutro zaleję go do pełna i po 100km zobaczymy ile znów wejdzie.
Mam tylko jeszcze pytanie w temacie:
Czy istnieje możliwość, że rozrząd sam się przestawił w trakcie eksploatacji auta, czy raczej musiał być już tak założony (poprzedni właściciel zmieniał 20tys km wcześniej)?
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za odpowiedzi i rady, bo nakierowaliście mnie na rozwiązanie mojego problemu.
Jestem bardzo zadowolony, bo wreszcie to auto pracuje tak, jak powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2021, 23:41   #26
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Teoretycznie mogło się przestawić, ale jeśli tak, to dlaczego tylko raz, a nie następowało postępujące rozkorygowanie rozrządu, aż do momentu, kiedy silnik nie pali przez podparte zawory, albo też zawory spotykają na swojej drodze tłoki...? Stawiam tezę, że ktoś to źle złożył, a że kierownik nie zauważył różnicy? No cóż, niektórzy są technicznie upośledzeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 21:09   #27
Arek Paprocki
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Domyślnie Brak mocy
Fiesta 2009, 1,25. Jak jest silnik rozgrzany auto na wolnych obrotach nierówno pracuje i często podnosi obroty o 300-400, a także w ruchu miejskim często brak reakcji na pedał gazu, dopiero po mocnym wciśnięciu zaczyna jechać. Większe zużycie paliwa. Wymieniłem, świece, odmę, przepustnice, po wymianie oleju i filtrów. Żadnych błędów. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku.
Proszę o pomocne porady. Zastanawiam się nad wymianą cewki.
Arek Paprocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 17:58   #28
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
a jaki jest luz zaworowy?
Stary 17-04-2022, 09:21   #29
TomekKala
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk5
Postów: 14
A jakie luzy zaworowe powinny być
TomekKala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
