Stary 24-09-2021, 17:22   #21
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Blis, Lane assist oraz rozpoznawanie znaków, dokładnie
Napisał Rusher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to ustrostwo ogarnia blis?
A umiesz czytać ze zrozumieniem czy niebardzo ?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 17:48   #22
Rusher
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem co szukać, pytam z ciekawości bo facet mówi że na tym miał blisa a nr się nie zgadzają
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Rusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 20:26   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Obsłuży blis.
Przy okazji obsłuży też keyless. I z tego co kojarzę to tak bardzo go obsłuży że jak nie masz keylessa to ten bcm ci nie zabangla.
Stary 25-09-2021, 00:53   #24
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązkę do kamery znaków na szybę przednią
Jak do przedlifta, to jestem zainteresowany
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 11:37   #25
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mam, problem z zaprogramowaniem VIN w modułach Blis -AV6T-14C689-AD.Założyłem nowy BCM z polifta F1FT-14A073-EG (bez programowania immo) i podłączyłem instalacje Blisa wg. schematu FF mk3.Nie podłączałem jeszcze lusterek z diodami . Po uruchomieniu skanowania w UCDS lub Forscan , moduły są znajdowane i nie pokazują żadnych błędów. Natomiast gdy chcę wejść bezpośrednio - Direct Config w UCDS - w SODL lub SODR , pokazuje się jedynie jedna nieedytowalna linia komend.
Typ Pliku: jpg BLIS poll modules.jpg (76.9 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BLIS config.jpg (65.9 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 30-09-2021 o 12:42
Stary 30-09-2021, 18:03   #26
Postów: 18,049
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam, problem ...AV6T-14C689-AD....
I w związku z tym Kolega podejrzewa, że "UCDS się popsuł" czy też na czym ów problem polega???
BTW - ciekaw jest ile razy można pisać, że w przedliftowym FF3 większość modułów nie ma żadnego As Built'a... W odróżnieniu od poliftowego FF3...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2021 o 20:48
Stary 30-09-2021, 18:29   #27
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie sądziłem że UCDS coś popsuł. Czyli Vinu ani zmiany skrzyni nie trzeba zmieniać?
Jeszcze jedno pytanie. W prelifcie Blis jest CTA czy nie?
Stary 30-09-2021, 19:29   #28
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
O vin jeszcze bym pomyślał, niestety nie w przedlifcie, ale co ma skrzynia do blisów ????
Nie.
Stary 30-09-2021, 19:38   #29
sabaciontko
Postów: 1,847
W Mondeo Mk5 jezeli nie przestawisz w ustawieniach radarów na odpowiednią skrzynię, Blis nie będzie działał prawidłowo. Myślałem że analogicznie jest w FF mk3.
Stary 30-09-2021, 19:42   #30
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
W ff3.5 tak jest ze skrzynią
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
