Stary 11-01-2022, 20:27   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j zawsze od góry.
Nie chce się wymądrzać, próbowałem na twój sposób, a skończyło się tak.
Typ Pliku: jpg DSC_2471.jpg (97.9 KB, 34 wyświetleń)
Stary 11-01-2022, 21:02   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no i wyszło w końcu czy nie bo nie widze nic nadzwyczajnego
w jednych samochodach wymiana chłodnicy to 10 min w innych 60
Stary 11-01-2022, 21:16   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mowisz o syrence Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-01-2022 o 16:30
Stary 11-01-2022, 21:57   #24
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muwisz o syrence Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a coś ty
kiedys samochody nie były tak dopakowane a do komory silnika można była wejść nogami. dziś to napchane cukierki
Stary 11-01-2022, 22:15   #25
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 86
Domyślnie Re: Samodzielna wymiana chłodnicy
I jeszcze jedno pytanie: czy chłodnice wody są takie same w wersji z klimatyzacją i bez?
Wydaje mi się że w wersji z klimatyzacją są dwa wentylatory a w wersji bez tylko jeden, ale czy same chłodnice wody są jednakowe.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 09:45   #26
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Z klimą dwa, bez klimy jeden, też się dowiem jak to jest na 100%,
A jak to jest z wielkością, chyba się nie różnią, bo mocowania musiały by być inne na belce.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-01-2022 o 18:16
damianisko5 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 12:04   #27
czuker
Postów: 86
No właśnie nie wiem czy jeśli samochód był z klimatyzacją to chłodnica wody była taka sama. Sensownie by było gdyby tak to było zrobione bo po co robić dwie różne.
Z tym że jak się patrzy na wentylatory to te podwójne wydają się dużo większe w porównaniu z pojedynczym a przecież całość powinna mieć szerokość chłodnicy.
I jeszcze jedno pytanie. Warto kupować używane które długo sobie leżały gdzieś w garażu czy na innym strychu. Chodzi mi ****ie o niebezpieczeństwo korozji w środku takowej chłodnicy.
Stary 12-01-2022, 17:26   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
samochód z klimatyzacją to jest tak:
jeśli ma jeden wiatrak to ma zintegrowaną klimę i wodę
jeśli ma dwa wiatraki to ma osobno
jeden wiatrak jest kompatybilny z dwoma ( przedłużone ramiona ) ale montowane fabrycznie był jeden wiatrak z ramionami
dla tych bez klimy chłodnica i wiatrak jest całkiem inny
Stary 12-01-2022, 20:59   #29
czuker
Postów: 86
Domyślnie Re: Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy
A nie jest tak że sama chłodnica wody jest taka sama? Moja ma nawet zaczepy żeby ja montować do chłodnicy klimatyzacji.
nie wiem jak wyglądają zaczepy montażowe od strony wiatraka.
Przeglądałem jakieś strony i wynikało z niej że chłodnica wody jest jedna niezależnie czy jest klima czy nie. Ale wolałbym to potwierdzić u kogoś kto to widział na żywo.
Wg tej strony chłodnica wody to oznaczenie 1671968
Chłodnica klimatyzacji 1347430
Wentylator bez klimatyzacji 1075135
wentylator z klimą 1355712
rysunek systemu chłodzenia jest ten sam, a w zależności czy wybiorę wariant z klimą czy bez pewne części stają się klikalne lub nie
Typ Pliku: jpg uklad_clodzenia.JPG (73.1 KB, 6 wyświetleń)
Stary 12-01-2022, 21:22   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jest auto bez klimy
jest chłodnica krótka i krótki wentylator ( bez stelaża )
jest auto z klimą. i teraz. 1.6 dostawały zintegrowaną klimę z wodą. ( wiatrak pojedynczy ale z ramionami )
tddi i ttdi dostawały osobne chłodnice wody i klimy i miały dwa wiatraki ( te same wiatraki będą ok dla jednego wiatraka z ramionami )
dlaczego tak było nie wiem. sam mam zintegrowaną ale jeszcze nie padła.
tu masz chłodnicę wody z klimą ale jest ona osobna
tu masz chłodnica wody bez klimy
zintegrowana
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-01-2022 o 21:35
chłodnica , demontaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
