Stary 12-10-2021, 17:35   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Niekoniecznie.
Sam zamówiłem "wstazke" czy "taśmę" bateryjek.
Tyle że właśnie jakieś niefirmowe.
Mimo dobrej daty ważności to każda po kilku dniach wyrzucała błąd na ekranie komputera że bateria jest słaba i że trzeba ją wymienić.
Sprawdzając miernikiem nie znalazłem żadnych problemów.
Zamówiłem znowu Duracella i spokój
Nawet fajnie widać po historii zakupów na ile mi starczaja baterie w kluczyku
Typ Pliku: jpg Screenshot_20211012_163314_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg (90.2 KB, 50 wyświetleń)
Stary 12-10-2021, 18:58   #22
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Ale bój o baterię za 1do 5 zł za sztukę, a wymiana kilkanaście sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 13:01   #23
XTeK1
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 29
Domyślnie Wymieniona bateria w kluczyku a komunikat o słabej baterii.
Witam serdecznie kolegów. Mam focusa mk4 i włącznik zapłonu. Ostatnio włączył się komunikat o niskim stanie baterii w kluczyku.
Po wymianie komunikat nie zniknął a trwa to już miesiąs i troszkę drażni.
Co może być problemem i czy da się to jakoś usunąć adaptując kluczyk lub innym patent zastosować?
Próbowałem znaleźć coś na ten temat na forum jednak człek stary i może też niewłaściwie szukałem bo nic nie znalazłem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę jeżeli macie jakieś sposoby o pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XTeK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 13:18   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Wymieniona bateria w kluczyku a komunikat o słabej baterii.
Może ta którą kolega założył też jest "słaba" (jak to mówią "zleżała")
Mam Focusa mk4 i po takim komunikacie wymieniłem baterię na nową
i komunikat sam zniknął
Ja kupuję baterie Energizer Lithium => wymieniłem od razu w obu kluczykach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2024 o 13:21
Stary 13-04-2024, 13:43   #25
XTeK1
Postów: 29
Sprawdzałem woltomierzem a dodatkowo też zmieniłem na inną i nadal to samo.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-04-2024 o 13:59
Stary 14-04-2024, 08:42   #26
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
słyszałem taką opcje że po wymianiwe bateri trzeba włączyc zapłon i nacisnąć na pilocie zamykanie system ma wiedziec że ma dobry prąd .
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 11:03   #27
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał XTeK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałeś voltomierzem samą baterię czy pod obciążeniem? te baterie powino sie kupować w sklepie i raczej dołozyć 2-3 zł i jakąś markową, też miałem problem z foką i bateriami z allegro, to samo kupując na targu zwłaszcza po zimie nie dość że można trafic na starą to jeszcze przemrożoną
Bump:
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tymi bateriami nigdy nie było problemu w moich fordach, ale sam często łapię się na tym że próbuję kupić z porównywarki jak najtaniej po chwili przychodzi refleksja że np. 50% taniej to na bank zleżałe lub jakaś felerna seria i rezygnuję
Bump:
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze nigdy tak nie musiałem robić, kiedyś nie wiedziałem jak otworzyć kluczyk w Mondeo mk4 poszedłem do zegarmistrza owszem zgodził się ale stwierdził że jak coś się rozprogramuje to on nie bierze odpowiedzialności, ponoć miał takie przypadki może nie z fordem ale miał
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 14-04-2024 o 11:09
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2024, 12:04   #28
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Wymiana baterii w kluczyku
Trochę robicie technologię rakietową ze zwykłej baterii litowej, której trwałość będąc w opakowaniu to bez problemu 5 lat. Nie wiem jakie mrozy musiały by być na tym targowisku, ale właśnie to baterie litowe są jako te odporne na mróz, nie tracąc swojej wydajności nawet przy -20 stopniach… Kupić markową baterię, typu Energizer, Duracell, Philips, sprawdzić. Jeśli nadal to samo, to przyczyna nie leży w samej baterii.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 14-04-2024 o 12:07
Stary 15-04-2024, 17:03   #29
lukasx42
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 28-10-2023
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
polecam baterie Maxell do kupienia na portalu aukcyjnym.
lukasx42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
