#21 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2025
Model: edge
Silnik: 2.0 ecoblue bi turbo
Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem edka w automacie z 2 litrowym dieslem.
Mam przejechane niecałe 60 000 km i zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni. Producent nie przewiduje takich ekscesów to i w ASO nie mają procedur na to. Orientowałem się u różnych mechaników czy wymieniać czy nie i większość zaleca wymianę ale tu rodzi się nastepne pytanie - wymiana statyczna czy dynamiczna ? Kilku mechaników powiedziało mi, że wymiana oleju i owszem ale filtr oleju jest wewnątrz skrzyni i żeby go wymienić trzeba demontować skrzynię a to wiąże się z dużo większymi kosztami niż sama wymiana. Dowiedziałem się też, że wymiana oleju metodą dynamiczną ale bez wymiany filtra nie ma sensu ale jak wspomniałem jedni zalecają taką wymianę inni taką. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-02-2025 o 18:47 |
#22 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Edge - Titanium
Silnik: 2,0 benzyna
jeżeli chodzi o wymianę oleju w skrzyni o ile masz 8F35 - ośmiobiegowa na pokrętle - to najwyższy czas, jeżeli chcesz dalej jeździć bezproblemowo ( europa twierdzi że się nie wymienia, a Ford w USA zaleca dynamiczną wymianę co 60 tyś. km ) to zrób wymianę dynamiczną ( w dobrym warsztacie ) , wiem co mówię bo sam tak utrzymuję auto , filtrem się przy tej wymianie nie przejmuj ponieważ aby go wymienić to przynajmniej 120 tyś i wtedy trzeba wyjąć skrzynię, plus uszczelki plus inne rzeczy pooglądaj sobie na yutubie filmy ale amerykańskie, jest dużo przydatnych info. Mój koszt wymiany dynamicznej z kosztami oleju około 1200 zł. Nie słuchaj mechaników, chyba że masz sprawdzony na 200 % warsztat. Co do ruszania z miejsca to u mnie też tak jest, Ford tak ma i nie jest to błąd. Co do lusterek to opcja opuszczania jest chyba tylko w wersji VIGNALE- najbogatszej. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
ASO nie przewiduje.Inna kwestia auto jeszcze na gwarancji przedłużonej,a więc nie martwię się tym puki co. Przebieg 60 tyś km
Z kolei w audi mam według przeglądów wymianę co 60 tyś km jak dobrze pamiętam
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 281
A przy jakim przebiegu gwarancja Ci się skończy i będzie pora się martwić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Stanach Ford przewiduje dla skrzyni 8F35 (w każdym razie w Fordzie Escape, który posiadam) wymianę co 240 kkm (150 kmi). Problem polega na tym, że czasem skrzynia nie dożywa tego przebiegu. Na forach zalecają wymianę (statyczną, w rzeczywistości wymienia się około połowę płynu) co 50-60 kkm, a co któryś raz wymianę dynamiczną (bez rozbierania i wymiany filtra). Wśród ludzi, którzy narzekali, że skrzynia im padła po 80 czy 130 tysiącach mil (obserwacje głównie z fordescape.org), nie widziałem, aby ktoś pisał, że było to pomimo wymian. Ja ze swoją (przebieg 100 kmi/160 kkm) miałem problemy, które przeszły po trzech statycznych wymianach (co pewnie nie znaczy, że jest w idealnym stanie teraz, ale problemów nie mam). Jeśli więc chcesz mieć mniej problemów w przyszłości, może warto zająć się tym teraz... Bump: Dodam jeszcze, że u mnie przy wymianie olej nie śmierdział spalenizną, ale światła nie przepuszczał kompletnie. Teoretycznie powinien jeszcze zrobić ponad 70 kkm. W praktyce... W praktyce na szczęście nie musiał próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mało optymistycznym wnioskiem z całości jest fakt, że kupno samochodu z 8F35 ze sporym przebiegiem to zawsze będzie ryzyko, bo nawet, jeśli ktoś robi wymiany "książkowo", to nie można liczyć, że wymieniał olej w skrzyni, a na skrzynię nie można według dostepnej w sieci wiedzy liczyć, że sobie 240 kkm poradzi bez wymiany. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 25-02-2025 o 11:52 |
#25 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 108
"Dodam jeszcze, że u mnie przy wymianie olej nie śmierdział spalenizną, ale światła nie przepuszczał kompletnie."
Wymieniałem olej w 8F przy 40 tkm i też tak miałem, czarny jak smoła bez przepuszczalności światła. Na kanale Automatyczni jest to wyjaśnione: materiał na tarczkach jest lipny i powoduje zapylenie i zamulenie oleju i mechatroniki. Jak widać na Forda zawsze można liczyć, nowe skrzynie, nowe technologie, nowe płyny ULV o absurdalnej cenie i fakap na końcu. W tym odcinku o 8F pokazują fakturę za naprawę, można od razu sobie w beret strzelić. |
#26 |
Model: Escape
Postów: 281
Najwyraźniej plany im się nie zgrały z rzeczywistością. A miało być tak pięknie...
Ale, jak pisałem, nie widziałem, żeby ktoś narzekał, że mu padło mimo, że wymieniał, fakapy też nie są masowe (a wszystkie niehybrydowe Escape 2020- mają tę skrzynię), więc generalnie regularna wymiana powinna pomóc. |
#27 |
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
Tak na marginesie: automat 8F35 i tak jest bardziej wytrzymały od automatu 10R80, który Ford wrzucał m.in. do Mustanga i Rangera. Mimo powyższych, negatywnych postów, chciałbym mieć taki u siebie…
#28 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
![]() Cytat:
