Stary 17-03-2022, 08:59   #21
mikasa18
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Postów: 28
Domyślnie Odp: Webasto nie odpala
Witam ponownie
Dużo się działo i postaram się opisać po krótce przebieg wydarzeń
1. Oddałem auto do mechanika
2. Mechanik dzwoni że świeca na pewno uszkodzona i może coś jeszcze, ale oni nie są specjalistami i czy mogą odesłać ogrzewanie do innego miasta (autoryzowany serwis ebersparchera wg strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) na diagnozę żeby wszystko było cacy
3. Diagnoza w innym mieście polegała na ponownym stwierdzeniu, że świeca jest do wymiany i wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że oni mają wszystko żeby ogrzewanie przetestować bez auta, że wiedzą, że to ogrzewanie jest sterowane po CAN itp itd ........ proszą o dostarczenie auta , bo jednak nie są w stanie nic sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Ogrzewanie wraca do mechanika z poprzednią świecą. Na moją prośbę i odpowiedzialność przed wmontowaniem ogrzewania do auta wymieniamy świecę na nową
5. Ogrzewanie nadal nie odpala
.... w tzw. międzyczasie okazuje się, że dwumasa zaczęła tak klekotać, że słychać mnie w sąsiednim województwie i amortyzator z przodu się skończył. Ceny tych części i pomniejszych 3k zł. Przy okazji zleciłem regenerację rozrusznika, bo zimą były problemy. Robocizna pewnie 1k lekko więc połowa wartości auta już została osiągnięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Wczoraj wsiadam do auta po 2-3 tygodniach, żeby sprawdzić czy w ogóle odpali (dzisiaj oddałem auto do warsztatu) i ogrzewanie postojowe włącza się od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7. Radość nie trwa jednak długo, bo po 2 minutach ogrzewanie stwierdza, że jednak nie chce mu się działać i się wyłącza. Każda zmiana oznacza nowe możliwości więc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. Forscan ->
EPS U1900-20 - Brak komunikatów sieci CAN
IC U1900-20 - Brak komunikatów sieci CAN
FFH U1900-24 - Usterka magistrali komunikacyjnej CAN, Dodatkowe symptomy usterki: Nie ma zmiany sygnału. Usterka magistrali komunikacyjnej CAN -błąd odbioru, Brak komunikatów sieci CAN, nieprawidłowe RPM silnika. Uwaga: Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu
czyli wracamy do wymiany zegarów?
Ostatnio edytowane przez mikasa18 ; 17-03-2022 o 10:39 Powód: dopisek
mikasa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 19:02   #22
mikasa18
Postów: 28
przelutowałem złącze w zegarach i skasowałem błędy, ale nadal nagrzewnica milczy jak zaklęta
ogrzewanie , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
