Stary 27-11-2022, 12:31   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Opadająca wskazówka prędkościomierza
Uzyj wiekszej siły.
zrób jak napisalem, innej opcji nie ma
Stary 27-11-2022, 13:16   #22
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Spróbuję - ale że w tej chwili jestem w pracy i nie mam przy sobie 10tki, to chciałbym zapytać czy wyciągnięcie bezpiecznika F20(tablica rozdzielcza, oszczędzanie akumulatora) da ten sam efekt podczas pracy czy jednak muszę klemę ściągnąć?
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2022, 17:03   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Poczytaj tutaj:
Stary 27-11-2022, 17:10   #24
Antej
Postów: 9,034
O czym ma czytać?
Jest tam o fizycznie przestawionej wskazówce?
Stary 27-11-2022, 19:31   #25
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zdejmij wskazówkę, podłącz zasilanie, załóż wskazówkę na pozycji zero.
Napisał ptum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem i palcami i widelcem podważyć ale nie schodzi
Uważasz, że wskazówka sama się przestawiła, a teraz tak mocno się trzyma, że kolega nie może jej zdjąć?
Stary 27-11-2022, 20:10   #26
Antej
Postów: 9,034
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega czasami próbuje przeczytać co inni napiszą?
aż do dnia w którym córka sprzątając mi samochód przejechała szmatką po wskazówce prędkościomierza zsuwając ją w dół
Tak, jest to możliwe.
Stary 27-11-2022, 20:56   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skoro przestawiła wskazówkę bez zdejmowania jej z osi obrotu, to po co chcesz, by kolega ją zdejmował, by ustawić w innym położeniu?
Stary 27-11-2022, 21:03   #28
Antej
Postów: 9,034
Jak kolega zamiast szukać przecinków, tyś i innych pierdół zacznie czytać temat, w którym nieudolnie próbuje się wykazać to zrozumie.
Stary 27-11-2022, 21:43   #29
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skoro się uparłeś, to tkwij w błędzie.
Stary 01-12-2022, 09:28   #30
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Zrobiłem tak jak Antej poradził - od 4 dni wskazówka siedzi na swoim miejscu więc chyba pomogło.
fusion , prędkościomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
