Stary 01-04-2022, 15:10   #21
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Dołozenie klimatyzacji
Zaworu na wężach, od strony silnika nie było. Dostałem go. Mam go zapiąć do podciśnienia, które wchodzi razem z wodą do nagrzewnicy ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 16:51   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, nie, podciśnienie wchodzące do nagrzewnicy służy do przestawiania klap w nagrzewnicy z obiegu zamkniętego w kabinie na nawiew z zewnątrz - wężyk podłączony jest do zaworu zamontowanego na przełączniku siły nawiewu w panelu sterowania, a stamtąd idzie do nagrzewnicy.
Tak jak opisałem poprzednio jak działa zawór wodny - nad nadkolem w komorze silnika jest zamontowany elektrozawór vacu - zasilany jest podciśnieniem z magistrali vacu, a drugi wychodzący z niego wężyk idzie do siłownika membranowego na zaworze wodnym.
Natomiast przewody elektryczne sterujące elektrozaworem idą do nagrzewnicy, gdzie wewnątrz niej jest włącznik poruszany krzywką na osi jednej z klap.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-04-2022 o 17:03
Stary 04-04-2022, 08:31   #23
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
mogę poprosić o foto tego zaworu w komorze ?
Stary 04-04-2022, 09:01   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja nie mogę takiego zdjęcia zrobić zaworu w komorze - niestety.
Zawór trzyma się na przewodach-rurkach, powinien mieć oznaczenia króćców strzałkami wlot ciepłego i wylot. Nowy ma na króćcach od strony nagrzewnicy krótkie węże, które zakłada się na wystające z przegrody króćce nagrzewnicy. A odłączone przewody z nagrzewnicy zakłada się na przeciwne króćce zaworu. To jest mocne i pewne mocowanie. Taki jak w linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-04-2022 o 09:41
Stary 04-04-2022, 09:13   #25
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
to co w linku, to mam.
Stary 04-04-2022, 12:47   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Brakuje ci w takim razie elektrozaworu podciśnienia sterującego pracą zaworu wodnego nagrzewnicy, dwóch rurek podciśnienia plus trójnik aby się podłączyć do magistrali vacu; nie wiem, czy w wiązce elektrycznej komory silnika którą zmieniałeś (?), jest wtyk do tego zaworu.
Zgredzik
Stary 04-04-2022, 12:53   #27
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Wiązkę zostawiłem w komorze oryginalną. Dołożyłem do niej z dawcy oba czujniki oraz przeakźnik AC + bezpiecznik AC. Jak wygląda wtyczka do tego zaworu ?
Stary 04-04-2022, 18:01   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem, nie pamiętam, może ze dwa razy w życiu go dotykałem, wiele lat temu, a Transita już nie mam.
W dodatku elektrozawory są stosowane różne (różne wykonania), ale typowy wygląda jak na zdjęciu, dwa piny, wtyk szczelny, zamykany chyba drucianą zapinką.
Typ Pliku: jpg elektrozawór vacu.jpg (10.2 KB, 14 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 04-04-2022, 21:12   #29
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Czyli elektrozawór otwiera zawór wodny podciśnieniem ? Czy ten zawór dostaje +12 po zapłonie czy w jakimś innym przypadku ?
Ostatnio edytowane przez CERES ; 05-04-2022 o 08:26
Stary 05-04-2022, 13:59   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiesz co - osłabiasz mnie. Napisałem ci cały poemat na temat tego, jak działa układ sterowania nagrzewnicą, naprawdę przyłożyłem się do tego i poświęciłem chwilę, aby to było jednoznaczne i bez wątpliwości zrozumiałe.
A ty teraz pytasz, jak to działa... Cofnij się może do postu #10 i przeczytaj go jeszcze raz. Jeżeli tekst okaże się niezrozumiały - napisz, postaram się inaczej jeszcze raz to opisać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-04-2022 o 14:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
