Stary 04-05-2022, 14:26   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: DPF Info - aplikacja do monitorowania filtra DPF
Napisał DPF-GPF-APP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już tłumaczyłem, chcesz copy-paste z Internetu?
nie ma tego w internecie aby można było skopiować.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 11:45   #22
DPF-GPF-APP
Zarejestrowany: 05-04-2022
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Dodałem drugi wariant konfiguracji dla silnika DW10F w celach testowych (inne źródło danych dotyczące temperatury DPF).
Jednak bardzo mnie interesuje Forda Tourneo Custom 2.0 diesel Ecoblue z AdBlue 185KM 415Nm BCFA, gdyby był ktoś taki z takim pojazdem z podkarpacia lub okolicy to zapraszam do kontaktu. To auto posiada możliwość wypalania na postoju co nie zmienia faktu że normalnie funkcjonuje jak zwykła osobówka. Mój profil DW10F jest kompatybilny z tym pojazdem tylko częściowo - temperatura DPF to jakieś bzdury są i dlatego chciałbym to wyprostować.
DPF-GPF-APP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 13:10   #23
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
To co wyżej już jest wyprostowane, profil nazywa się BCFA póki co. Wydaje się że jest najlepiej kompatybilny z silnikami Forda, można śmiało próbować z innymi silnikami również.
Stary 24-09-2022, 21:27   #24
Bombel59
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-09-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 0
Może ktoś podpowie jakiej aplikacji użyć żeby sprawdzić DPF w silniku DW10C
Bombel59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2022, 21:47   #25
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Nie testowałem DW10C, ale proszę wypróbuj profil DW10F. Jeżeli nie działa wcale to nie mam na to rozwiązania. Jeżeli temperatura DPF podana jest błędnie to profil BCFA powinien być lepszy. Jeśli chodzi o tą temperaturę, to dla silnika DW10F też można śmiało korzystać z BCFA ale skutkiem tego będzie brak powiadomienia o regeneracji, bo raportowana temperatura jest temperaturą bodaj za TURBO, a ta nie dobija do poziomów takie jakie są potrzebne dla DPF (w DPF jest dotrysk paliwa aby się podgrzał) - to z grubsza taka różnica między nimi.
Tak czy inaczej jak sprawdzisz to nic się nie stanie, tylko nie zapomnij mi napisać jaki jest efekt tego sprawdzenia. -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz widzę że jest to Kuga 1? Jeśli to jest Kuga o której myślę to figa z makiem. ECU nie raportuje stanu DPF, ale możesz sprawdzić bo może jestem w błędzie a może jest jakaś wariacja z ECU w tych samochodach czy coś.
Stary 24-09-2022, 22:26   #26
Bombel59
Imię: Bogdan
Model: Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 0
Wbijałem DW10F ale pokazuje tylko przebieg całkowity km
Komunikat - niepełne dane
Stary 24-09-2022, 22:31   #27
DPF-GPF-APP
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
No to nic nie poradzę. To jest Kuga 1 jak rozumiem, nic z tego nie będzie. Tam można najwyżej odczytać różnice ciśnień co i tak nic nie daje. - Reklamacja do producenta.
W ogóle to te parametry powinny być podawane na zegarach a nie zrobione tak jak jest.
W Turneo Custom czy coś takiego już te parametry z tego co wiem są przynajmniej w menu IPC łącznie z wypalaniem manualnym..
Stary 25-09-2022, 07:39   #28
Bombel59
Imię: Bogdan
Model: Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 0
Dzięki za odpowiedź , będę zwracał uwagę na chwilowe zużycie paliwa.
Stary 25-09-2022, 08:39   #29
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał Bombel59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypróbuj FAP APP
Stary 09-11-2022, 16:29   #30
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
DPF-GPF-APP Witam czy program sam się odpali jak będzie wypalanie DPF
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
