Stary 12-05-2022, 12:36   #21
Petrozaur
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: KA
Silnik: 1,2 69KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Szklanki a wymiana
Rozumiem, że ufasz mechanikowi, że zmierzył...
Petrozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 12:50   #22
MrMocny
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Napisał Petrozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze ? Dzisiaj moja wiara w cokolwiek jest nikła.., ale myślę, że tak.. Zazwyczaj jak wyjeżdżam od tego mechanika to lakier i szyby na Fieście wyglądają jak by go piachem obsypali... no i dziś też tak to wyglądało.. Szyby nie mogłem domyć.. Nie sprawdzałem pod maską, czy był rozkręcany, bo nie miałem chwili by to zobaczyć. Zapłaciłem 55 za uszczelkę i 240 za usługę.. :/
Pojeżdżę jeszcze trochę 1000-2000km.. Jak dalej problem nie ustąpi.. Auto ląduje u innego mechanika.. lub też postaram się dobrać samodzielnie do wtrysków / popychaczy i sam zmierzę sobie luzy.., Dziś o dziwo CISZEJ.., ale to przez to, że na dworze jest 18 a nie 0 stopni czy 4.
Możecie myśleć, że z klepaniem przesadzam i jestem stuknięty.., no ale jednak jestem pedantem co chodzi o podzespoły w silniku czy zawieszeniu.
Przez 4.5 roku Fiesta mk6.., a od 25.03.22 - Fiesta mk7
Ostatnio edytowane przez MrMocny ; 12-05-2022 o 21:52
MrMocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 13:01   #23
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
może wymień olej 5w30 o specyfikacji A5/B5, to bardziej wygląda jakby był za gęsty olej i dlatego się tłucze jak jest zimniej.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 13:08   #24
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Castrol Magnatec Professional A5 5W30 5L
ACEA A1/B1 - A5/B5
Taki był wlany miesiąc temu.
Stary 12-05-2022, 13:29   #25
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Mówiłem, w tych silnikach potrzeba cudu, żeby luz się zwiększał.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 15:10   #26
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał MrMocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie przed chwilą odebrałem Fieste.. Wszystkie luzy w normie
Może mnie ktoś oświeci, bo jestem jeszcze z pokolenia analogowego: są teraz szczelinomierze cyfrowe? Jeśli nie, to jakim cudem mechanik zmierzył luz 0,19 lub 0,21? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 18:45   #27
Petrozaur
Model: KA
Silnik: 1,2 69KM
Postów: 56
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesadyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczelinomierz NEO o zakresie od 0.127 - 0.508mm. Posiada 16 stalowych listków stopniowanych co 0.05 mm. za ok 20 zł
Stary 12-05-2022, 19:06   #28
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Są jedynie dwie opcje...
Albo zrobili mnie w bambuko...
Albo sprawdzili jak trzeba i dokładnie i przyczyna klepania jest inna..
Nie chce oskarżać, bo za rękę nie trzymałem i nie widziałem.
Zapłaciłem 240zł za sprawdzenie.. a 150zł to u nich 1 roboczogodzina.. Nie liczę oczywiście uszczelki pod klawiaturę.
Poprzednie dwie roboty.. tj.. Rozrząd, pasek klinowy, pompa wody oleje, kable, amorki z przodu i łączniki z przodu.. wymienili tak jak trzeba.. Ciężko mi cokolwiek napisać.
Edit: 20:53
Chwile temu napisałem do innego mechanika w związku z prośbą wyceny sprawdzenia luzów.. 100zł.. także coś jest raczej nie halo..
Ostatnio edytowane przez MrMocny ; 12-05-2022 o 22:08
Stary 12-05-2022, 20:53   #29
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Czemu by mieli kłamać? Zmierzenie luzów to nie technologia kosmiczna, dokładny szczelinomierz to też nie jest jakieś zaskoczenie.
Stary 13-05-2022, 12:38   #30
MrMocny
Imię: Patryk
Silnik: 1242, 82 km
Rocznik: 09/2013
Postów: 63
Sprawdziłem właśnie autko pod maską.. Grzebane było.. pokrywa upierdzielona w oleju, same paluchy... środek na kuny też mam uwalony w oleju haha
Dziś sam z ciekawości kupiłem szczelinomierz 15zł.. pomiary ma "0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1 "..
Pytałem nawet w sklepie czy mają taki 0.19.., 0.21 itp.. To sprzedawca mi odpowiedział, że zazwyczaj takich nie ma.. można znaleźć np. 0.208 czyli w przybliżeniu 0.21.. 0.183 itp.., ale to rzadkie i drogie. Zazwyczaj profesjonalne zakłady zamawiają pod siebie na zamówienie.
Dziś odpaliłem autko.. 18 stopni na dworze.. klekot cichszy.. o wiele cichszy. Może coś docisnęli w tym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MrMocny ; 13-05-2022 o 13:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
