Stary 31-05-2022, 07:58   #21
timson
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem po odpaleniu
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptacja to standardowa procedura, klekotanie jest pewnie przez zmienioną dawkę powietrza przez uszkodzony EGR. Dobrze by było gdybyś znał dokładny kod błędu.
Odłącz EGRa i zobacz jak się zachowuje.
EGR przepuszcza spaliny, czyli się brudzi co powoduje zmiane polozonenia klapki zamykającej. Komputur ma bieżąco (ale też nie od razu) uczy się tych zmian spowodowanych przez zabrudzenia, dlatego po czyszczeniu i wymianie należy zrobić adaptacje, wtedy komputer zapisuje nowe nastawy EGRa.
W większości tematów przeczytasz, że najlepiej go odłączyć i zobaczyć czy objawy znikły, nic nie stanie się silnikowi jak przestanie się truć spalinami. Błąd raczej nie wyskoczy od razu tylko po czasie.
Dziękuję Ci za zainteresowanie moim problemem.
Niestety po wymianie EGR szarpanie silnikiem nie ustało - po odpaleniu szarpał, co dziwne obrotomierz nie pokazuje tego szarpania. Udało mi się powoli go trochę rozgrzać przez co był w jako takim stanie do jazdy i na całe szczęście ten mechanik do którego pojechałem na adaptację ma zakład niedaleko.
Po podłączeniu do kompa nadal jest rozbieżność pomiędzy wartością zadaną dla EGR a rzeczywistą (pozostałe parametry w normie, brak błędów), nawet po kalibracji na nowym EGR. reaguje również z opóźnieniem na dodanie gazu. Po odłączeniu EGR słychać jeszcze to klekotanie ale tylko pna początku naciśnięcia na pedał gazu. Dodatkowo po odpaleniu na nowym EGR zaczął dymić na biało, spaliny śmierdzą inaczej niż zwykle. Finalnie auto zostało u mechanika bo przez ponad godzinę nie mógł sobie z tym poradzić.
Ręce mi opadły i nie wiem czy chłopak sobie z tym poradzi.
timson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 15:14   #22
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Mechanik właśnie mi napisał że muszę wyjechać w trasę, wrzucić 3-ci bieg i jechać 2600 obr/min, potem odpuscic gaz az obroty spadna do 1500 obr/min, pozniej znów do 2600 obr/min i tak przez 40 km. Po przejechaniu 100-200 km ma wsio wrócić do normy. Ktoś to potwierdzi?
Stary 31-05-2022, 18:22   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał timson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak adoptuje sie wtryskiwacze
Stary 01-06-2022, 07:53   #24
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
naszła mnie taka myśl. Problem (szarpanie silnikiem, biały dym, klekotanie po adaptacji / wymianie EGR) wskazuje na nieprawidłowa mieszankę - może w takim razie trzeba zresetować wtryskiwacze i je zaadoptować aby dostosowały się do nowego EGR-a i jego ustawień skoro sama adaptacja komputerem EGR-a nie pomogła? Czy to może już totalnie wszystko rozjechać?
Stary 01-06-2022, 12:24   #25
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Myślę, że warto pomyśleć nad własnym kablem do diagnostyki np. viaken do tego darmowy program Forscan i laptop. Sam będziesz mógł sprawdzić błędy i je skasować, zrobić adaptacje EGR, sprawdzić parametry pracy silnika, w Twoim silniku chyba już widać korekty wtrysków.
Biały dym po wymianie EGRa może być spowodowany uszkodzeniem chłodniczki EGR.
Przepływomierz może powodować opóźnioną reakcje na pedał gazu.
Pamiętaj, że nowy produkt nawet najlepszej firmy może być wadliwy.
Przed wymianą czegokolwiek trzeba się upewnić czy to na pewno ten element jest uszkodzony.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 13:37   #26
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Uszkodzenie chłodniczki EGR objawia się zwiększoną ilością płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym?
Stary 02-06-2022, 07:36   #27
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Po przejechaniu 50 km zgodnie z sugestią mechanika auto powoli wraca do normy. Klekot ustał już po 15 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze z rana delikatnie, ale to bardzo delikatnie pooszarpuje silnikiem(już nie tak jak przed wymianą EGR) ale wg diagnosty do 200 km się wszystko ułoży. Jak przekroczę 200 km to zrobię pełny opis.
Ostatnio edytowane przez timson ; 02-06-2022 o 07:40
Stary 02-06-2022, 09:31   #28
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Uszkodzona chłodniczka będzie powodować ubywanie płynu chłodniczego.
Szarpanie znika to dobrze a co z białym dymem?
Stary 02-06-2022, 11:09   #29
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świeczki sprawdzałeś ?
Kilka osób na forum opisywało taką usterkę jak Twoja. Panaceum na tę przypadłość była wymiana świec żarowych.
Jasne....w maju kiedy nie grzeją
Stary 02-06-2022, 14:06   #30
timson
Model: C-max Mk2
Postów: 24
Widziałem gdzieś filmik gdzie była wymieniana chyba właśnie z powodu przybywającego płynu chłodniczego. Dymienie ustało - było nasilone przy odpalaniu po dłuższym postoju (np. 1 dzień). Dzisiaj rano odpaliłem i nie było dymienia. Woń spalin również wróciła do normy.
silnik , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
