Stary 22-02-2023, 21:11   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: 1.5cdti sterownik silnika
-Cx więc szału nie ma
Stary 28-03-2023, 18:20   #22
wolim
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 13
Domyślnie porównanie sterowników silnika 1.5 TDCI 95KM
Możecie podpowiedzieć, czy te dwa sterowniki silnika są takie same? Różnią się ostatnimi dwiema literami w kodzie produktu, ale na czarnej kostce, do której wpina się wiązkę z przewodami widzę, że są takie same symbole.
Jeśli to istotne, to sterownik ma być do Focusa MK3 2015 r. 1.5 TDCI 95KM
Z góry dzięki za pomoc.
wolim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 10:45   #23
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: porównanie sterowników silnika 1.5 TDCI 95KM
Napisał wolim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....na czarnej kostce, do której wpina się wiązkę z przewodami widzę, że są takie same symbole.
Bo to part number tejże "czarnej kostki"... Jest taka sama w obu sterownikach. Obudowa pewnie też... I dokładnie nic z tego nie wynika.
Ciekawe ile razy trzeba pisać, że te sterowniki dobiera się po takim samym numerze "H/W".
Jest on podawany na naklejkach Forda a nie Bosha - więc jak brak naklejki Forda to "jest kłopot"...
Stary 04-01-2024, 13:55   #24
marbor23
Zarejestrowany: 02-11-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Domyślnie Jaki sterownik silnika
Cześć!
Jest ktoś w stanie udzielić mi informacji o numerze sterownika silnika w moim fordzie po numerze vin ?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marbor23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 16:55   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika
Napisał marbor23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sterownika silnika
fabrycznie był : HM5A-12A650-VB
w ASO - RMF1EA-12A650-CA
Część zracjonalizowana
G1FA-12A650-BD, G1FA-12A650-BE, G1FA-12A650-BF, G1FA-12A650-BH, G1FA-12A650-BL, G1FA-12A650-BM, G1FA-12A650-CG, G1FA-12A650-CH, G1FA-12A650-CK, G1FA-12A650-CL, G1FA-12A650-CM, G1FA-12A650-DG, G1FA-12A650-DH, G1FA-12A650-DL, G1FA-12A650-DM, G1FA-12A650-MA, G1FA-12A650-MC, G1FA-12A650-MD, G1FA-12A650-ME, H1FA-12A650-ABA, H1FA-12A650-ABB, H1FA-12A650-ABC, H1FA-12A650-ABD, H1FA-12A650-ACB, H1FA-12A650-ACC, H1FA-12A650-ACD, H1FA-12A650-TA, H1FA-12A650-TB, H1FA-12A650-TC, H1FA-12A650-TD, H1FA-12A650-TE, H1FA-12A650-UA, H1FA-12A650-UB, H1FA-12A650-UC, H1FA-12A650-UD, H1FA-12A650-UE, H1FA-12A650-VA, H1FA-12A650-VB, H1FA-12A650-VC, H1FA-12A650-VD, H1FA-12A650-VE, H1FA-12A650-YA, H1FA-12A650-YB, H1FA-12A650-YC, H1FA-12A650-YD, H1FA-12A650-YE, H1FA-12A650-ZA, H1FA-12A650-ZB, H1FA-12A650-ZC, H1FA-12A650-ZD, H1FA-12A650-ZE, HM5A-12A650-KA, HM5A-12A650-VA, HM5A-12A650-VB, HM5A-12A650-XA, HM5A-12A650-XB, HM5A-12A650-YB
Stary 04-01-2024, 16:57   #26
marbor23
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Dziękuję bardzo ! Pozdrawiam
Stary 14-02-2024, 11:02   #27
Grzegorz80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-12-2023
Model: Fucus ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 24
Domyślnie Sterownik komputera
Gdzie mogę odczytać jaki mam sterownik silnika ( Bosch/Continental)
Bo kod silnika znalazłem, to M8DB
Potrzebuje bo przymierzam się do LPG BRC Sequent Maestro
Grzegorz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 16:19   #28
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,339
Domyślnie Odp: Sterownik komputera
Może po VIN lepiej.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 18:29   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Grzegorz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajduje się na naklejce PCM-a , lub z czytując Forscanem moduły jest podany też nr modułu
Stary 17-02-2024, 11:57   #30
Grzegorz80
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5
Postów: 24
Mógłbyś podać gdzie dokładnie odczytam w FordScan-nie ?
Chodzi mi o ten symbol
Bosch 0.261.S12.686 / 0.261.S19.030 / Bosch 0.261.S16.822 /
Continental EMS2511 / EMS2513
ecu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
