Stary 16-02-2014, 23:02   #21
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Podmiana Licznika
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz ale mam wrażenie że chcesz czymś się popisać.. ...
Może masz rację - ale ja odnoszę wrażenie, że ktoś tu lewituje... Wybacz, ale jak Ty chcesz zmieścić do deski przedliftowej licznik poliftowy? Przecieź to jest chyba niewykonalne bez wymiany całej deski. Zupełnie inny kształt otworu na licznik, inne mocowania, inny kształt samego licznika.
Co tu jest do trzymania się w temacie? Da się wymieniać takie rzeczy, które się zmieszczą!
To trochę tak, jakbym ja zaczął pisać, że zamierzam założyć licznik convers+ z MND4 do mojego C-maxa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2014 o 23:05
Stary 16-02-2014, 23:04   #22
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Wymieniony wcześniej użytkownik twierdzi że dokonał takiej wymiany. Zapytaj experta i poproś o zdjęcia.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 23:06   #23
Postów: 18,069
Założyć na kablach da się cokolwiek. Wtyczki w zegarach są takie same. Tylko do "wymiany" to się ma nijak. Nie musze pytać.
Stary 16-02-2014, 23:09   #24
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał asterix78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, licznik wymieniony na ten po lifcie efekt dużo fajniejszy jak na tym sprzed liftu. Jednak w tym jak i w poprzednim nie świeci kontrolka check engine po włączeniu zapłonu, w autoteście na teście zegarów wskazówki tylko lekko drgną. Po wymianie sensora prędkości prędkościomierz ożył, zostały jednak w liczniku błędy dtc: e197, e200, d262, e510 odnoszą się do tego że licznik nie działał i że auto nie odpalało po wymianie zegarów, czy skasuję je odpinając aku. Został jeden problem, licznik był rozbierany, być może do zmiany przebiegu i wskazówka prędkości została założona w spoczynku na 10km/h i musz e ją teraz obniżyć bo zawyża prędkość o ok.10 km, czy dużo jest roboty żeby wymontować licznik?
Żadna wzmianka o wiszących kablach.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 16-02-2014, 23:23   #25
Postów: 18,069
No to jest kwestia terminologii: Jeśli kolega nazwał licznik serii 4s6f-10849-xx "poliftowym", to mu się zmieścił w miejsce licznika 2s6f-10849-xx. Tyle, że to z "liftem" ma tyle wspólnego co nic. Zgodnie z mnie znaną terminologią "lift" Fusiona/Fiesty polegał m.in. na kompletnej zmianie deski i zmianie m.in. rodziny liczników na 6S6T-10849-xx
Jeśli kolega wymieniał licznik 2s6f- na 4s6f-, to znów nie widze problemu... Praktycznie P&P.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2014 o 23:27
Stary 16-02-2014, 23:29   #26
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie widziałem obu liczników w realu, gdybym miał oba i bardzo chciał to można popróbować. Asterix pisze o rozbieranym liczniku - nie zdziwiłbym się gdyby to była droga do zamontowania 6.... w miejsce 4...... i stąd te problemy z odpaleniem auta = brak komunikacji CAN zapewne. Do rzeczy. Za dużo w swoim aucie pozmieniałem by uwierzyć że się nie da, to zależy jak bardzo się chce. Fotka i dokładniejszy opis Asterixa rozwiązałby problem domysłów...
MJJ HUMAN NATURE
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 16-02-2014 o 23:33
Stary 16-02-2014, 23:37   #27
Postów: 18,069
...nie zdziwiłbym się gdyby to była droga do zamontowania 6.... w miejsce 4...
Ja widziałem. Nie da się - kształt płytki drukowanej jest dokładnie taki sam jak kształt licznika. Nie da się przerobić licznika 6S6T- na 2S6F- lub 4S6F-.
Stary 16-02-2014, 23:41   #28
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Licznik 2............
Licznik 4...............
MJJ HUMAN NATURE
Stary 16-02-2014, 23:43   #29
Postów: 18,069
...Licznik 4...............
Tylko, że to jest licznik przedliftowy od Focusa MK2/C-maxa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedający na allegro nie takie głupoty wypisują...
Stary 16-02-2014, 23:45   #30
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Na to wygląda.... numery na necie już sprawdziłem....
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
