#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jesli wczesniejsze vbfy przeszły - znaczy sa wgrane w IPC
sprawdz czy mozesz wgrać SAM plik vbf (bez pozostałych) który sie wywala
#22 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
obawiam się że problem leży w wersji 1.27 nie najlepiej sobie radził z FF3.5 |
#23 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
chociaż masz w wątku sygnały że radziła sobie z 3.5 Niemniej, u mnie problem nie występuje, a IPC z FF3 na stole mam często. |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
#25 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ciekawy przypadek. czyżby uszkodzona komórka pamięci? na razie z mojej strony to zgadywanka.
Ale ok. bo nie wiem czy się nie zgubiłem. Masz na stole licznik z MK3 a nie z MK3.5? zgadza się? Wg plikow wgrywasz IPC polifta. Ale mówisz że update wizard sam podpowiedział pliki F1ET (czyli polift). a update podpowiedziałby pliki poliftowy tylko jeśli w licznik jest już wgrany polift (niezależnie czy licznik jest z MK3 czy z MK3.5). Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Ostatnio edytowane przez edmun ; 03-01-2023 o 11:07 |
#26 | |
Postów: 9,036
#27 | |
Postów: 4,555
Próbuję zrozumieć ten fragment:
#28 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Chyba has zamieszałem - przepraszam. Jak rozmawialem offline z jednym użytkownikiem to od razu napisał mi ze te zegary są przed lift i tym się zasugerowałem. Ale jak teraz sprawdzam - to one są z Focus Mk3 2015 ST - 2.0L TIVCT , czyli jednak po liftingu…
#29 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Powstało niezłe zamieszanie, ale chyba mamy jasność, że mamy IPC polift i pliki polift.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale to są zegary z focusa USA. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 03-01-2023 o 11:44 |
#30 |
Silnik: 1.5
Postów: 124
jak sprawdzam po VIN z którego one pochodzą - to jest tam kraj Germany (produkcja Saarlouis)
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 03-01-2023 o 11:48 |
