Stary 11-09-2017, 22:19   #21
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
5U71-12A650-TA - ESU-131, Skorzystaj z Technicznego Biuletynu Serwisowego nr 21/2006,
  • Od: 03-12-2007 Do: 29-07-2011 Focus 2008-
  • Od: 07-02-2005 Do: 15-01-2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
jak byś się zapoznał z TSB 21/2006 to byś wszystko zrozumiał , cytata :
" Początkowo modele Focus 2004.75 i C-MAX 2003.75 z silnikiem Duratec-HE (MI4) były produkowane z modułem PCM firmy Visteon, typ ESU-121. Od marca 2005 (kod 5M) stosowany jest w produkcji zmieniony moduł ESU-131. Wyczerpano już zapasy ESU-121 i wszystkie moduły serwisowe, które będą teraz dostarczane to ESU-131. Oprogramowanie i kalibracja wersji ESU-121 i ESU-131 różnią się. Oprogramowanie ESU-121 nie będzie działać w module ESU-131 i IDS zablokuje wszelkie próby wgrania złego oprogramowania.
to ja pisałem ? "wielki znawca" życzy powodzenia , tyle napiszę jeszcze jak znajdziesz starego typu PCM 121 to pójdzie , ale gdy będziesz musiał użyć nowego typu to życzę powodzenia. W odróżnieniu od ciebie przynajmniej umie przyznać się że nie mam racji , ale gdy mam rację mogę poprzeć to odpowiednimi danymi.
p.s ciekawe z kim gadałeś w ASO bo jak na razie znajomi mi nie potwierdzają przeprowadzenie takiej rozmowy.
Kolego ty wraz nie rozumiesz co do ciebie się mówi i o co pyta. Zrobiłem zdjęcia swojego PCM-a wkleiłem na forum, i widać tam jak byk że jest ESU 131
5M51-12A650-SC wiec pytam czy jak kupie taki sam PCM o takich samych numerach będzie to też z 2.0 benzyna focus z Anglika (używany!!!!) i jak podepnę do samochodu i z paruje PCM z licznikiem i zaprogramuje na nowo immo to samochód bez problemu zapali? Czy trzeba ze starego z czytać VIDblock. Mnie nie interesują aktualizacja.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 22:39   #22
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak sobie przeczytałem to co piszecie tu i mi wychodzi :
,że trzeba poczytać ze zrozumieniem i i jak chcesz to szukaj tego PCM 5M51-12A650-SC bo jak na razie to chyba nie rozumiesz o co chodzi w programowaniu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-09-2017, 23:00   #23
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
No właśnie chciał bym żeby ktoś się wysilił i łopatologicznie napisał punkt po puckie jak to zrobić. PCM-a na juto już mogę mieć.
Stary 11-09-2017, 23:38   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A pewnie tak się na odgryzales że teraz nikt nie ma ochoty ci pomóc
Stary 03-09-2019, 09:02   #25
brawo_ja
Zarejestrowany: 14-07-2016
Domyślnie Wymiana ECU/Soft do ECU
Witam, jakiś czas temu będą za granicą padł mi komputer w aucie... podobno winą było spalenie kompa podczas odpalania na kable. Na szybko znalazłem "fachure" co wymienił ECU tylko problem jest w tym że cały czas świeci się ikonka silnika i podczas jazdy silnik potrafi sam się wyłączyć...Muszę szybko przekręcić stacyjke i odpalić silnik... czasem silnik wyłącza się co chwilę np na każdych światłach a czasem potrafię przejechać 1000km i nic... Wiem dodatkowo ze IMO jest "wycięte" z softu i nie można odczytać błędów przez OBD. Czy może być to wina softu który jest wygrany i czy wygranie nowego softu po VIN'ie może pomóc? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
brawo_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 09:28   #26
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Wymiana ECU/Soft do ECU
Masz rozwalony komputer w aucie i się dziwisz, że czasem gaśnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawieź auto do kogoś kto ogarnia temat i niech porządnie od początku wszystko sprawdzi
Stary 03-09-2019, 09:42   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
gdzie dokladnie ten warm-maz?
pcm moze byc z pustym vidblock stad te cuda
Masz stary pcm?
Nowy jest identyczny?
Temat do wyprostowania.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2019 o 09:45
Stary 03-09-2019, 09:51   #28
brawo_ja
Olsztyn ale nie ma problemu zeby gdzies podjechać . Nie mam starego PCM. Zczytalem kiedyś VIN z PCM WF0WXXGCDW5A49981 a moj jest WF05XXWPD55P04401. Nie wiem czy coś to da ale mam tylko takie info. W załączniku foto z odczytu.
Typ Pliku: jpg 20190903_095526.jpg (95.4 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190903_095516.jpg (98.1 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez brawo_ja ; 03-09-2019 o 09:57
Stary 03-09-2019, 09:58   #29
Antej
Postów: 9,107
Arrow Odp: Wymiana ECU/Soft do ECU
ostatnio to co wyszlo po VIN i to co bylo w aucie nie pokryło się więc lepiej sczytać z naklejek.
Czy mozna założyć ze jesli pcm "działa" to wgranie tego samego ale czystego softu z tabelki Sergieja nie zaszkodzi?
Bo noe widzę innego sposobu jak zaorać, skonfigurać i szukać jakie błędy próbowano ukryć.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2019 o 10:06
Stary 03-09-2019, 10:41   #30
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jeśli sterownik silnika posiada gołe oznaczenie SID803 to elmconfig może wysypać sterownik podczas próby wgrania czegokolwiek. 803A ogarnia bez problemu.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
