Stary 30-01-2023, 18:40   #21
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1.8 duratec Obroty spadają po odpaleniu i samochód gaśnie
Zauważyłem po demontażu, że auto inaczej się zachowuje ale miałem wrażenie, że wcześniej też tak przerywał i kiepsko chodził do 2000 obrotów ale teraz jak zamontowałem nagle zrobiło się dziwnie z jeżdżeniem, wszystko lekko, delikatnie, bez szarpania.. Pomyśle co jeszcze zrobić z przepustnicą bo ta śruba mnie denerwuje i brzękanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W dodatku sprawdze jak łańcuch i luzy bo według specyfikacji to łańcuch po 200 tys trzeba skontrolować (u mnie troche szumi z pokrywy) i luzy ale to jak znów światło wróci do garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 21:15   #22
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Obstawiam ze to nie wina klapek w kolektorze. 85000 km bez klapek zrobiłem.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 10:02   #23
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ja tylko je zamontowałem ponownie i auto całkiem inaczej pracuje, w dodatku dziś normalnie odpaliło. Zobaczymy jak będzie przy większym mrozie. W moim przypadku montaz klapek pomógł. Na yt facet ma identyczny problem po wyjęciu klapek. Samochód odpalał normalnie a po wyjęciu wskakiwał na obroty i nagle spadały. Na zagranicznym forum jest też to opisane więc coś w tym jest ale może u ciebie czujnik już inaczej oblicza powietrze czy coś no nie wiem ciężko to wytłumaczyć
Stary 31-01-2023, 16:35   #24
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
OK rozumiem, zawsze to jakaś informacja odnośnie tych klap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 09:32   #25
Lok125
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 13
Talking Odp: 1.8 duratec Obroty spadają po odpaleniu i samochód gaśnie
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak to na dzień dzisiejszy dzień wygląda? Problem powrócił? Mam 1:1 ten sam problem co Ty Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lok125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 01:12   #26
Pawel_sc
Zarejestrowany: 30-07-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Domyślnie 1,8 benzyna 2008
Witam, od tygodnia mam problem z odpalaniem, jak wcześniej zawsze od strzała tak obecnie zawsze za drugim razem , bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Ktoś przerabiał temat ? Auto wiosną dostało nowe świece i cewki, uprzedzam .
Pawel_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 10:05   #27
Pawel_sc
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: 1,8 benzyna 2008
Panowie, czy to przyczyna mojego problemu ?
Typ Pliku: jpg IMG_20250730_100018.jpg (92.3 KB, 14 wyświetleń)
Stary 30-07-2025, 12:23   #28
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Przy takiej "waginie" mogą Ci falować obroty na jałowym, a podczas zmiany biegu możesz mieć automatyczne przygazowanie otwarciem przepustnicy. Lewe powietrze i komp głupieje. Ale nie wiązałbym tego z trudnością z odpaleniem, bo nawet gdybyś zdjął ten wąż i zostawił gołą przepustnicę, to powinien odpalić (odłączając wcześniej MAP lub MAF - w zależności co masz, raczej to drugie).
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2025, 14:16   #29
Pawel_sc
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8
Nowy wąż zamówiony, ten sklejony ale różnicy specjalnej nie ma. Za drugim pali za pierwszym jeśli tak to zaraz gaśnie. Nie mam pomysłu.
Bump: Może to te elektrozawory od klap co ktoś sugerował ? Pytanie jak to zdiagnozować .
Stary 05-08-2025, 22:07   #30
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
elektro zawory podciśnienia można sprawdzić omomierzem czy jest jakaś rezystancja ?
jak nie ma to na pewno nie działają, a sprawne nie pamiętam już ile chyba coś koło 35-40 ohm powinny miec
możesz też zdjąć te wężyki i zobaczyć czy jest jakaś różnica
masz forscana żeby sobie popatrzeć jakieś parametry ?
focus mk2 , gaśnie silnik , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
