Stary 26-02-2023, 14:11   #21
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Za bogata mieszanka na wolnych obrotach
Kopci...
myślę że musisz dokładnie sprawdzić czy to para czy dym.
Stary 26-02-2023, 14:57   #22
Kriss86
Imię: Kris
Zarejestrowany: 29-03-2022
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 9
Ciezko stwierdzic.
Tak to wyglada w kamerze cofania po dodaniu gazu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak przy wydechu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak dotykam palcem tlumika to wyglada to na wode. Czyli to ze kopci to chyba para.
Jak podnioslem maske to zauwazylem ze oslona wylotu z silnika jest polamana i strasznie halasuje. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciekawe z dlaczego sie polamala. Czy za bardzo telepie silnikem?
Nie wiem czy to wszystko jest powiazane razem z tym ze czasem wiecej pali i jest troche slabszy.
Kriss86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 15:06   #23
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
W tych warunkach pogodowych dymienie to coś normalnego. W tych ecoboostach średnice wydechu są przwymiarowane przez co prędkość przepływu spalin jest taka że spaliny które opuszczają układ jest już poniżej punktu rosy /55st/
Wystarczy sprawdzić termometrem na rozgrzanym silniku temp. gazów wylotowych dotyczy każdego silnika.
Jeśli temp. niższa niż 55st to będzie dymił . Jeśli wyższa niż 55st to będzie dymił nieznacznie lub wogóle w zależności jaka różnica.
Jeśli w silniku nie przybywa nie ubywa płynów to dałbym sobie spokój
Odnośnie tematu zamiast wymieniać pół auta warto najpierw zacząć od wyczyszczenia wtrysków.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 15:25   #24
Kriss86
Imię: Kris
Postów: 9
Z płynami jest wszystko oki tzn nie przybywa ani nie ubywa.
Wlalem przed wymiana swiec taki specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy
Jednak poprawy nie widzialem. Czyli w dalszym ciagu raz chodzi ladnie ze jestem z auta zadowolony a raz pali troche wiecej i jest odrobine slabszy oraz wystepuje pojedyncze wypadanie zaplonow w forscanie.
Czy po stanie poprzednich swiec nie moge stwierdzic ze wtryski chyba sa ok skoro stare swiece nie wygladaja najgorzej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-02-2023, 15:57   #25
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Kriss86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ta od góry wyrażnie jaśniejsza od dwóch pozostałych ?
Stary 26-02-2023, 18:02   #26
Kriss86
Imię: Kris
Postów: 9
Czy jestem w stanie sam wyczyscic wtryski w tym silniku (1.0 ecoboost)?
Czy potrzebuje specjalnych sciagaczy? Czte lepiej udac sie do jakiegos ogarnietego mechanika?
Stary 26-02-2023, 19:45   #27
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Nie wiem jak u Ciebie ale zapewne jest podobnie jak u Mnie w 1.5t
Demontaż niezbyt skąplikowany.
Stary 27-02-2023, 10:00   #28
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Ciebie wtryski wyszły gładko. Niestety nie zawsze tak jest i często trzeba użyć dużej siły żeby je ruszyć a to grozi ich uszkodzeniem. Dlatego najlepiej jest użyć do tego celu dedykowanego narzędzia do wyjmowania wtrysków.
Kriss86: sam wtrysków nie wyczyścisz, ewentualnie tylko z zewnątrz. Najlepiej oddać je do firmy regenerującej wtryskiwacze. Porobią Ci też od razu test wydajności przed czyszczeniem i poczyszczeniu.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 18:13   #29
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał piterus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz pokazać takie dedykowene narzędzie do demontażu wtrysków 1.0 ecoboost ?
Stary 28-02-2023, 15:28   #30
piterus87
Postów: 107
np to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
błąd , check engine , ecoboost , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
