Stary 06-03-2023, 16:11   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.5 EB 150KM Błąd czujnika wału po wymianie rozrządu
mają mieć 5 blokad
1. blokada wałków
2. blokada wariatorów
3. blokada fonicznego koła
4. blokada wału
5. blokada wieńca
niech ci pokażą te blokady. ja już poprawiałem po mechaniku ten rozrząd. był rozjechany o 2 zęby ale zawory nie dostały. do warsztatu ledwo autem wjechałem, zapach spalin niemiłosierny. po korekcie auto jak nowe.
niech ci pokażą blokady. czy to są markowe blokady albo OE, bo blokady z allegro za 40 zł to se mogą w du..ę wsadzić
i oczywiście zapytaj speców czy luzują koła wariatorów oraz wału i czy napinają pasek na luźnych kołach, bo jak napinają rozrząd na skręconych kołach mimo blokad to se tak mogą kijem w szambie pomachać
Stary 06-03-2023, 19:26   #22
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Jaki przebieg?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 06:20   #23
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ten rozrząd nie jest prosty. jak się robi fiaty punto, to tutaj się można wysrać.
a to z tego względu, że fiata punto robisz 1.5h a tego 6. no ale być może ktoś skasował za tanio i trzeba gonić, bo za bramą stoi kolejny fiat uno
Stary 08-03-2023, 09:00   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nawet mając blokady można z partaczyć.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-03-2023, 10:01   #25
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten sam link jest na pierwszej stronie tego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2023, 11:03   #26
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Wątek kończy się happy-endem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak problemem było uszkodzone koło pasowe. Pierścień foniczny widocznie został uszkodzony (już nie wnikam jak).
Po przysunięciu czujnika koła na podkładkach bliżej pierścienia było lepiej ale nadal wypadał zapłon.
Dzięki koledze Getas miałem drugie koło na podmianę i cyk, zagadał prawidłowo.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 12:37   #27
Getas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Polecam się na przyszłość ��
Ostatnio edytowane przez Getas ; 21-03-2023 o 12:54
Getas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 20:45   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał siehu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja wiem jak
czyli spier...li robotę
ważne że jest ok. na drugi raz niech się nie biorą za robotę, której do końca nie rozumią... lepiej zrobić 2 rozrządy z punta niż jeden taki, którego się nie rozumie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
