Stary 18-03-2023, 13:37   #21
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Wyciek/Uszkodzony łacznik turbiny
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam kolektor z takim otworem przy przepustnicy i przez niego ściągam.
Każdy ma taki kruciec i jest powyżej dna kolektora więc olej nie splynie do końca.
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy artykuł dotyczący doładowanych silników : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Piszą co od kilku lat jest już wiadome
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 17:25   #22
maxwhite221
Imię: Mieszko
Zarejestrowany: 15-03-2023
Model: MK3 ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 11
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyktos mogl opisac z jakims zdjeciem gdzie co i jak sciagacie ten olej to chetnie bym sie dowiedzial i zobaczyl jak to sie ma u mnie bo oczywiscie auto z 2018 stycznia i nie zauwazylrm zeby byl nowy kolektor.
maxwhite221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 17:39   #23
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał maxwhite221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed przepustnicą jest łącznik gumowy na opaskach który trzeba zdemontować .Potem ręcznie otwierasz przepustnice wkładasz cienką rurkę i odciągasz olej np. strzykawką
Przed odciągnięciem oleju podnieś auto tak jak kolega Grzechu prawy tył.
Najlepiej wymień kolektor i będziesz miał święty spokój
Stary 18-03-2023, 20:40   #24
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Żeby wymienić ten kolektor to trzeba pół samochodu rozbabrać czy w miarę jakoś da się to ogarnąć? co mniej więcej trzeba zdemontować do tej operacji?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 20:57   #25
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jaki mechanik.
Jedni demontują cały przód i jest lepszy dostęp inni tylko wentylatory .
U mnie była pierwsza opcja i 800pln za robote
Stary 18-03-2023, 23:40   #26
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Ja właśnie przez ten kruciec ściągam strzykawka 15cm wężyka i daje rade,i tak 2 razy do roku i ze 200 do 300ml sciagne
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 23:05   #27
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Gratuluję dobrego samopoczucia .
Jeśli myślisz że 2x w roku wystarczy to możesz się przekonać że jednak nie wystarczy a skutki bolesne dla kieszeni. Kolektor powinien być wolny od oleju i jedyne sensowne rozwiązanie to montaż poprawionego kolektora. Jest to w zasadzie jedyna piętą achillesowa tego silnika na którą powinna być ogłoszona akcja serwisowa .
Ale zawsze można tak jak we Francji
Stary 20-03-2023, 12:33   #28
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy przy 1.6EB również należy brać pod uwagę taką wymianę kolektora?
Stary 20-03-2023, 12:36   #29
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
1.6 EB ma zupełnie inny dolot.
Stary 20-03-2023, 13:20   #30
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
W 1.6 EB przepustnica w kolektorze jest montowana od dołu i jeżeli jakiś olej dostanie się do kolektora to grawitacyjnie spływa przez przepustnicę i najczęściej gromadzi się w sztywnej rurze łączącej przepustnicę z IC i w samym IC.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
