Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-07-2023, 14:53   #21
august_xy
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Edge
Silnik: 2.7
Domyślnie Odp: Upgrade przednich hamulców 345
Witam Szanowne Grono. Zastanawiam się na nad możliwością swapa hamulców, ktokolwiek widział ktokolwiek wie? Trochę pokopałem w internetowych w poszukiwaniu upgradów do Edka, póki co ktoś tam się pochwalił na forum w USA zamontowaniem jakiegoś brembo 4-tłoczkowego na przodzie, są ponoć zestawy od Rotora i od Brembo na 355mm, ale to już za miliony. Zastanawiam sie jak to na naszym rynku wygląda, może jest i u nas jakiś magik który może się pochwalić jakimś ciekawym rozwiązaniem.
august_xy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 22:16   #22
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Aktualnie na oeliks jest biały polift z zaciskami 6T od S8 - taka ciekawostka.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 13:03   #23
august_xy
Model: Edge
Silnik: 2.7
Napisał PeterX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Ktoś tam nieźle nakombinował, tak na prawdę to ma zamontowany zestaw od SQ7, tarcze 400mm, do tego konieczna była wymiana piast, bo ta tarcza ma średnicę podziałową otworów na śruby 112mm, a w Edku jest 108mm - chyba właścicielowi bardzo zależało. Ja do swojego ST chciałem przeszczepić hample od Maserati Levante, ale tam przedni zacisk jest pod tarczę 380mm, a z kolei tarczy w tym mniej więcej rozmiarze nie idzie dobrać.
PeterX, widze że też masz ST, z Twoich poprzednich postów wynika że już tracze wymienialeś, te na tyle też? Bo nie mogę jakoś się doszukać gdzie te tylne mogę dostać, no chyba że z USA ściągałes.
Stary 14-08-2023, 20:55   #24
chenxu
Avatar chenxu
Imię: Henry
Zarejestrowany: 10-12-2022
Model: Ford EDGE
Silnik: 3.5 L
Witka,
Modele europejskie Edge maja średnicę przedniej tarczy 316mm, wyjątkiem jest chyba z silnikiem 2.7 V6, a napewno tarcza ma z przodu 345mm z silnikiem 3.5 V6 AWD ( 3.5 V6 FWD ma 316mm).
Polecić mogę zestaw z górnej polki POWER STOP Z23 o symbolu zestawu K7416.
Cena całego kompletu około 390euro ( często robią promocje i komplet kupujemy taniej o 20%). Kupując na "Rockauto" trzeba doliczyć przesyłkę i koszty celne.
Tarcze są nierdzewne, a klocki ceramiczne ( nie pylą i nie piszczą).
Znajomy jeżdżąc autem powiedział, ze to nie dobrze, te hamulce za bardzo hamują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Ceramiczne klocki hamulcowe wzmocnione włóknem węglowym zapewniają wyjątkową skuteczność hamowania bez gwintów i czyste koła
Precyzyjne otwory umożliwiają maksymalne chłodzenie tarcz hamulcowych i utrzymują niską temperaturę hamulców w ekstremalnych warunkach
Zaokrąglone szczeliny tarcz usuwają gaz i brud, zapewniając płynne i bezpieczne hamowanie
Srebrna powłoka cynkowa tarcz hamulcowych zapewnia długotrwałą ochronę przed rdzą i korozją oraz zapewnia doskonały wygląd za kołami
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej i tuleje kołków są dołączone do bezproblemowej instalacji.
Dodam, ze szukając w PL jedna firma oferowała zestaw za prawie 6 tys. Z USA wyszło 50% taniej. Pozdrawiam
chenxu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 09:55   #25
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Nooo , 400mm to już zacna średnica a p.p. nie wymieniał piast tylko dowiercił dodatkowe otwory w osadzeniu tarczy ( są na rynku takie jak gdyby ,,uniwers")
Ciekawe od czego podpasował jażmo i zacisk ....?
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 20:17   #26
august_xy
Model: Edge
Silnik: 2.7
W tym zacisku nie ma jarzma jako takiego tylko jest adapter (jak przy hamulcach tarczowych przy rowerze), który można wykonać na zamówienie, jedynie "tylko" trzeba to odpowiednio zwymiarować, co wcale nie jest rzeczą taką znów prostą i oczywistą.
Stary 16-10-2023, 22:53   #27
PeterX
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Zaimportowałem dowęglone Raybestosy z RockAuto, wyszło za przód 1,5 kPLN z kosztami pobocznymi, możliwe że będzie lepiej niż stok, a może nie, w każdym razie 250 zeta drożej to nie ma dramatu. Wrzucę w weekend i dam znac za jakiś czas czy to sie topi czy hamuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
