Stary 18-01-2025, 23:10   #21
MarcinFOCUSmk3
Zarejestrowany: 18-01-2025
Domyślnie Problem z deską rozdzielczą
Mam niemały problem i proszę o radę. Dzisiaj podczas jazdy nagle zgasło wszystko na desce: radio, wyświetlacz, wyłączył się nadmuch, zegary, wskazówki od prędkości, obrotów, temp. silnika. Podświetlały się tylko guziki na kierownicy i w drzwiach od szyb. Zaczął mrugać przycisk od asystenta parkowania. Podgrzewanie kierownicy działało. Auto jechało, kierunki działały, ale bez charakterystycznego dla nich klikania. Po ciemku okazało się, że światła mijania były w najniższej pozycji, a drogowe w ogóle nie działały. Przy włączeniu silnika nadmuch ruszał na sekundę, a potem nic...
Doradźcie co to może być i jak to naprawić.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
MarcinFOCUSmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 23:43   #22
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Akumulator- nagły zanik napięcia
Więc przy takiej awarii to sprawdziłbym mase silnika, karoserii, stan klem akumulatora. No i odczytał błędy, może one nakierują na coś.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
