Stary 25-12-2025, 12:46   #21
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Domyślnie Odp: Nie otwierajaca się klapa bagażnika
Mam to samo w kombi. Jak otworzyć klapę awaryjnie od środka?
Przeszukaj ten wątek, pooglądaj zdjęcia zamków na allegro. W każdym aucie jest dziurka na śrubokręt i awaryjne otwarcie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2025, 12:26   #22
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przypominam,że klapę otwiera się na dwa sposoby: 1. z pilota naciskając dwukrotnie przycisk oznaczony znaczkiel "klapa bagażnika" chyba że masz inny pilot, 2. za pomocą klamki w klapie bagażnika, ale tam często pada mikroswitch, wówczas otworzysz pilotem, jednakże oba sposoby nie zadziałają jeżeli uszkodził się elektryczny zamek klapy, wówczas należy dokonać awaryjnego otwarcia od środka demontując tapicerkę klapy i wpychając kluczem np. imbusowym/torx (mały do 6mm) zapadkę awaryjnego otwarcia.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2025, 14:21   #23
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Nie zdemontuje się tapicerki, żeby dostać się do awaryjnego otwierania! Robiłem to już.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
