Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 13-06-2013, 18:58   #21
m_marki
Domyślnie Odp: Proszę o polecenie mechanika -Kraków 2013
Napisał newman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Ja z kolei polecę Auto Service Paweł Kaczor Skośna 12. Gość rzetelnie podchodzi do sprawy nie idzie po łebkach. Wytłumaczy o co chodzi. Wymienione części do wglądu. Może czasem być problem z terminami, ale warto czekać.
A jak z cenami u niego?
Stary 19-06-2013, 23:18   #22
jokerr
Avatar jokerr
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Znalazłem ciekawy i tani warsztat, ceny nie wygórowane, mechanicy naprawdę dobrze się znają. Polecam, warsztat znajduje się przy ulicy zakopiańskiej (Przedłużenie ulicy).
jokerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:22   #23
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
Ja mogę polecić ŁG serwis na Półłanki 30. Wymiana kompletu sprzęgła i DKZ. Wszystko ok, a do tego cena atrakcyjna.
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 23:01   #24
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Na 100% nie ABC Focus 29-listopada Kraków. Dzwoniłem dziś do Pana z ABC z zapytaniem czy dadzą radę zrobić konfiguracje czujnika skrętu kierownicą , ponieważ wyskoczył mi błąd ESP po wymianie maglownicy . Pan stwierdził że takich rzeczy się nie robi i wskazał padniętą pompę wspomagania , chyba chciał zarobić większą kasę niż tylko podpięcie pod kompa i skonfigurowanie czujnika skrętu kierownicą , lub po prostu Pan ABC Focus nie miał pojęcia o czym mówię , żenada. Nie polecam , no chyba że sklep z częściami Pana ABC Focus. No nic pozostaje mi ASO lub HEKO może on sobie poradzi.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 23:22   #25
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Najgorsze, że w sumie nie ma gdzie jechać jak co ... Piastowska i serwis przy S&S taki sobie, poza tym kompa chyba nie mają porządnego. Krotoszyński na Wrony (przed Skawiną) - ktoś o nim wspominał, byłem raz z kumplem jego fordem, ale kumpel się nie zdecydował zostawić go gość był chamski/opryskliwy/wymądrzał się (starszy jegomość więc pewnie właściciel)-może jednak dobry? Przy stacji przeglądów rejestracyjnych przy Klimeckiego (Chemobudowa) jest serwis - ponoć robią masę Fordów (ponoć mechanicy kiedyś z Forda), ale to tylko info od pana "przeglądowca".
I ? ..... trzeba robić samemu, albo modlić się by nie trzeba było korzystać...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 09:08   #26
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Tu jest kwestia czy się jeździ młodszym czy starszym autem , bo tych nowszych to się boją dotykać i jak nie mają pojęcia to wymyślają takie cuda że się w pale nie mieści , pozostaje pewne ASO.
Stary 03-08-2013, 11:13   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czujnik skrętu maglownicy nie ma nic wspolnego z ESP tym bardziej z czujnikiem skrętu w "pająku" od ESP. Musisz odczytać błędy pompy oraz w PCM, najlepiej ELMCONFIG'iem.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 13:55   #28
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja wiem swoje , umówiony jestem na poniedziałek do ASO , kalibracji czujnika skrętu kierownicą- ponoć jest to standardowa procedura po wymianie maglownicy , magikom min. z ABC FOCUS którzy by chcieli od razu wymieniać pompę wspomagania , wielkie dzięki ale trzepać kasę to mogą na mniej świadomych użytkownikach fordów. Podpięcie kompa (50zł ) i konfiguracja czujnika to widocznie nie opłacalny biznes , tylko trzeba przy okazji wymienić pół auta , nie ze mną te numery.
Bump:
nie czujnik skrętu maglownicy tylko kierownicy , w maglownicy nie ma żadnych czujników
Stary 03-08-2013, 16:39   #29
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
To żyj dalej w błogiej nieświadomości. Magiel/porzekładnia EHAPS ma czujnik skrętu. Czujnik skrętu przy kierownicy to osobny moduł, jest częścią układu ESP i nie ma nic wspolnego z przekładnią/czujnikiem skrętu przekładni i wspomaganiem. Wiem bo zakładałem ESP w 2 samochodach, w żadnym z nich nic się nie kalibrowało( nawet żyroskopu) i nie jest to żadna standardowa procedura. Błąd ESP czyli pewnie kontrolka na zegarach (błąd MIL) nie ma nic wspołnego z wymianą przekładni, chyba, że coś zostało odpięte, obcięte, wypięte - bez odczytu błędu z modułu pompy (BCM) możesz sobie gdybać dlaczego wyskoczył. W tym momencie praktycznie wszystko można zrobić za pomocą ELMCONFIG'a i przerobionego interfejsu ELM327. Adaptację po wymianie przekładi owszem robi się ale nie zawsze to jest konieczne, ew. będzie wywalało kontroklę błędu wspomaganie ale nie ESP !
ps. ABC FOCUS na AL.29 Listopada też nie polecam, robią łachę.
Stary 03-08-2013, 21:42   #30
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Pożyjemy , zobaczymy , do poniedziałku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
