Stary 17-08-2023, 15:01   #21
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna A8 - dołożenie manetek zmiany biegów
to ustawiony bieg, będzie hamował , jak manual?
Tak. Nie wiem czy sila hamowania jest identyczna ale wyraznie hamuje silnikiem w trybie S. Przypuszczam ze sila hamowania jest taka sama jak na S bez SelectShift. Tyle ze sie biegi same nie zmieniaja.
I dodatkowo reakcja auta na wcisniecie gazu jest natychmiastowa (jak w manualu, na tyle na ile pozwala konstrukcja jednostki napedowej)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 17-08-2023 o 15:04
Stary 23-10-2023, 10:32   #22
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy czasem właśnie manetki nawet przy D nie dadzą możliwości zablokowania biegów?
Pierwsze refleksje, po dołożeniu łopatek. Po pierwsze, co do zasady działają i robią to co powinny, tzn sterują przełożeniem skrzyni biegów.
Jednakże, w trybie jazdy "D" zmiana przełożenia w dół, rzeczywiście wywołuje podwyższenie obrotów silnika, jednakże mam wątpliwości, co do hamowania silnikiem. Jakieś, jest, bez wątpienia, ale chyba konstrukcja skrzyni (hydrokinetyczna) mocno osłabia ten efekt. Tym niemniej, jest. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że po chwili, skrzynia wraca do jak najwyższego przełożenia. Zwłoka jest jednak na tyle duża, że hamowanie silnikiem na "D" jest do przyjęcia.
Możliwość redukcji, np przed wyprzedzaniem, to już jednak duuuuża zaleta. Zdecydowanie przyjemniej się to robi. Dotychczas musiałem planować wyprzedzanie z dużą bezwładnością lub przed rozpoczęciem manewru przełączałem na "S". Obecnie wystarczy redukcja o 1 lub 2 przełożenia. To jest bardzo duża poprawa komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
W trybie jazdy "S" hamowanie jest chyba "silniejsze" i przede wszystkim nie jest zmieniane przez komputer. Nadal jednak nie mam przekonania, że przy takim hamowaniu, działa ten system wyprzęgania, a co za tym idzie czy w takiej sytuacji skrzynia za bardzo nie dostaje po d....eGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 14:27   #23
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Takie coś znalazłem dla skrzyni PS. Ale przy najbliższej okazji przetestuje u siebie na A8.
The sport mode feature:
"Provides additional slope, engine braking and extends lower gear operation to enhance performance for uphill climbs, hilly terrain or mountainous areas. This increases engine RPM during engine braking."
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2023, 12:23   #24
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Mały update...w trybie "D", przytrzymanie lewej "-" manetki wciśniętej, do momentu aż uprzednio migająca cyfra wskazująca bieg, zapali się na stałe, włącza sterowanie manetkami, podobnie jak w trybie "S" czyli na dłużej.
Stary 10-11-2023, 18:26   #25
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 36
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mruga to informuje Cię że nie jest w stanie wrzucić tego biegu (np. obroty za niskie)
Jeśli świeci się stałym to oznacza ze na danym biegu jedziesz.
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 22:56   #26
MaciejLOGO
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-09-2023
Silnik: 2.0 eco blue 190KM
Domyślnie Odp: Skrzynia automatyczna A8 - [UDANE] dołożenie manetek zmiany biegów
Metoda na jazdę w górach to tryb s. A jak uważacie ze jeszcze ma zredukować to na chwile trzeba depnać do dechy. Zrzuci biegi i można hamować silnikiem. Jak chcecie zeby odpuścił to na D
MaciejLOGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 11:42   #27
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Cześć.
Mały update
Jestem po wyjeździe w góry, gdzie w praktyce zweryfikowałem sposób hamowania silnikiem więc pozwolę sobie podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami.
Po pierwsze, działa i hamuje ;-)
Po drugie, do sensownego używania hamowania silnika, skrzynia musi być przełączona w tryb S.
Redukcja biegu w trybie D, to zawracanie głowy, bo działa dosłownie przez chwilę. Dość szybko skrzynia przywraca wyższe przełożenie. Tak można się bawić ewentualnie przy zwalnianiu na prostej. NALEŻY jednak pamiętać, że PO naciśnięciu manetki zmieniającej przełożenie w dół, komputer doda gazu, wiec mimo redukcji, w pierwszym momencie auto przyśpieszy lub odczujesz jakby przestało hamować.
Na S działa to w sposób bardziej zbliżony do redukowania biegów w manualu.
Po trzecie, TO nie jest 1:1 jak ze skrzynią mechaniczną i należy o tym pamiętać. W skrajnych momentach (za niskie, za wysokie obroty) bieg zostanie i tak zmieniony - ale to oczywiste i dobrze że komputer to monitoruje.
Przejechałem kilkaset km w górzystym terenie, na 2-3 biegu. Jedynki właściwie nie udawało mi się wbić. To ma sens i faktycznie można w ten sposób zaprząc silnik do hamowania oszczędzając hamulce.
Stary 28-11-2024, 08:00   #28
Barto80
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 12
Jest tak jak napisałeś. W terenie górzystym zawsze tak jeżdżę, zaś w 90% przypadków jazdy podmiejskiej idealnym jest wrzucenie na stałe 5 biegu - silnik się nie męczy, obroty około 2 -2.5k więc idealne. Z tym że trochę szkoda że używając manetek w trybie S bieg można zmienić tylko przy określonych obrotach, tzn. powyżej 2.5k. Gdyby nie było tego ograniczenia to byłoby nawet przyzwoicie, a tak jedzie się jak jakiś nowicjusz który nie wie w którym momencie zmienić bieg.
Barto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 16:06   #29
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Cześć. Trafiłem tu szukając informacji jak doposażyć auto w manetki i jakich rezultatów mogę się spodziewać. Poza tym że tak, chcę zrobić z niego holownik, chcę też mieć manetki. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo odwaliłes mi kawał roboty i zbieram tylko info gdzie kupiłeś set i jakie masz efekty a Ty sam musiałes się w to wgryzać... Po tym co tu przeczytałem jestem tylko jeszcze bardziej na TAK. Jeśli ktos miałby info na temat podłączenia manetek, będę bardzo wdzięczny.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2024, 12:18   #30
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Fajnie, że Ci pomogło co napisałem. Napisałem również, że cały temat ogarnął dla mnie kolega z naszego forum @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślę, że kontakt z nim to dobry pomysł :-)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega pytał o dokładnie ten sam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który kupiłem. W tym wątku napisałem również jak przebiegała cała operacja, poczytaj.
Dla potomności dołączam zdjęcie zestawu z tej aukcji.
Typ Pliku: jpg Zestaw manetki.jpg (12.5 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 04-12-2024 o 12:25
automat skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
