Stary 29-02-2024, 17:16   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Brak mocy na wyższych obrotach, długie odpalanie na zimnym silniku 1.5EB
Napisał chief_rains Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej wymieniany co około 20 tys. km za każdym razem
10-12tys.km max, więcej to proszenie się o kłopoty.
Czy tą "śrubkę" da radę odkręcić samemu?
Bez problemu, jest na klucz 8 lub 10 jak dobrze pamiętam, wystarczy zdjąć osłonę silnika od góry i widać. Po odkręceniu śrubki zawór się wysuwa. Ewentualnie jeśli to nie zmiennie fazy to może niedawno wymieniałeś rozrząd i nie jest do końca dobrze ustawiony.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 29-02-2024 o 17:20
Stary 29-02-2024, 17:23   #22
chief_rains
Imię: Emil
Zarejestrowany: 07-12-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: Ecoboost 1.5
Postów: 21
Jedyne co było ostatnio wymieniane to ta pompa i od niej się wszystko zaczęło. Podobno jak ją wymieniali, to nie było tego błędu od rozrządu.
chief_rains jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2024, 20:38   #23
chief_rains
Imię: Emil
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Dziś olej wymieniony, przy okazji skasowali błędy i powiedzieli, że coś tam było za luźno spięte, ale nie sprecyzowali co.... zanim sie zorientowałem, że błędu nie ma to mechanik, który to robił gdzieś zniknął.
Pojeździłem pół dnia i było całkiem nieźle, chociaż nie sądzę, żeby problem już był rozwiązany, chociaż moim zdaniem świeży olej i filtr pomogły.
W tym tygodniu, zajrzę pod pokrywę i postaram się wyczyścić wcześniej wspomniane sitko
Stary 04-03-2024, 22:32   #24
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Sprawdź szklankę popychacza pompy paliwa. U mnie ta pierdułka zajechała silnik... I zmiana oleju co 20 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz grzecznie pilnuje interwałów co 10tyś.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 00:54   #25
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Jeden z przewodów mógł być źle założony (jeden jest wciskany a drugi wkręcany) .
Btw. Do wymiany pompy paliwa w tym silniku nie trzeba być zawodowym mechanikiem . Ale za to zawodowy mechanik będzie wiedział jak dobrze nie podpiąć przewodów paliwowych , żebyś do niego wrócił i wymienił pół silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Sztoki ; 05-03-2024 o 01:05
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 12:06   #26
chief_rains
Imię: Emil
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja jestem sam w stanie to zrobić?
Stary 05-03-2024, 13:27   #27
chief_rains
Imię: Emil
Model: Mondeo MK5
Postów: 21
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To która to będzie śrubka??
Typ Pliku: jpg silnik.jpg (83.5 KB, 43 wyświetleń)
Stary 05-03-2024, 16:37   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Na lewo tuż obok korka oleju zawór wariatora dolotowego, wygląda on tak, wystaje srebrna część z wtyczką, trzeba oczywiście ją odpiąć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wydechowy jest symetrycznie tylko z tyłu silnika, patrząc od przodu w jednej linii z dolotowym. Tak samo odkręcić śrubkę, odpiąć wtyczkę, wysunąć zaworek, obejrzeć sitka i wyczyścić naftą/benzyną ekstrakcyjną/podobnym. Zamontować w odwrotnej kolejności. Na ciepłym silniku łatwiej wysunąć. Nie odpalać bez tego ani w trakcie oczywiście.
Stary 06-03-2024, 11:08   #29
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Niestety nie wiem :/ Nie chcę wprowadzać w błąd, może ktoś dokładniej to przedstawi...
Stary 06-03-2024, 12:55   #30
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Numer 7
Bump: Numer 7
Typ Pliku: jpg up268292-R_R_R_S_R_S_R_R_S_R_1.png.jpg (91.0 KB, 43 wyświetleń)
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , check engine , dławienie , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
