#21 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
A zapytam czy nie można podłączyć plus minus do kostki bez pociągania zapłonu pod stacyjkę ?
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,985
Nie studiowałem schematów fiesty, ale w focusie dla podstawowego radia w tym złączu był stały plus, plus po zapłonie i masa. Trzeba omierzyć piny.
#23 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,664
![]() Cytat:
#24 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Na kostce oryginalnej forda co załączyłem na pierwszym zdjęciu na pierwszym pinie jest napięcie 12v
#25 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 986
![]() Cytat:
Może się także zdarzyć, że radio DIN będzie potrzebowało także sygnał włączenia świateł postojowych. Sygnał ten jest także plusem. Wrzuć fotkę naklejki z radia z pinout-em złączem ISO radia, z którym walczysz. Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-04-2024 o 21:46 |
#26 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Zdjecie z instrukcji
Bump: Kurde pewnie tak jak kolegą mówi niebieski pod światła |
#27 | ||
![]() Imię: Jarek
Postów: 986
![]() Cytat:
Bump: Czemu nie użyjesz wtyku ISO z przejściówki Ford <-> ISO? Ostatnio edytowane przez thesperado ; 24-04-2024 o 22:55 |
#28 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Użyję, tylko zaciekawiło mnie to że żółty od kostki iso idzie na stały plus do kostki w fordzie
#29 | |
Postów: 8,664
![]() Cytat:
co by się działo gdyby wszystkie przewody w kostce były jednokolorowe, np. różowe. |
#30 |
![]() Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Znalazłem w kostce oryginalnej zasilanie od stacyjki podłączyłem i co nic nie działa. Plus stały jest na żółtym a po przekręceniu kluczyka również plus na czerwonym a radio nie załącza się w oryginalnej kostce iso od radia jest jeszcze niebieski może tu jest problem choć ktoś mówił że to do automatycznie wysuwanej anteny
Bump: Bump: Bump: Bump: Bump: Niezłe radio się załącza na razie Ok. Problem z załączeniem rozwiązany jadę dalej Ostatnio edytowane przez Jaceke1939 ; 25-04-2024 o 11:36 |
