Stary 07-03-2008, 21:51   #21
blaupl
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: MK3
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 48
Domyślnie Re: MKIII Sprawdzenie luzów zaworowych
Jak widac pracownicy niektorych ASO tez nie wiedza - a do tego raczej jeszcze tego nie robili - i jak takim oddac swoje cacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj dzwonilem jeszcze raz do jednego z warsztatow gdzie powiedziano mi ze sa hydrauliczne i powiedzialem ze, rozmawialem z konturencja a Ci sa zdania ze sie te popychacze wymienia/podmienia . Mily Pan stwiedzil ze rozmawial jescze wczoraj z majstrem ktory 15 lat robi tam Fordy i mowi ze sa hydrauliczne. Badz tu madry?
blaupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2008, 08:55   #22
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Wszystko co czytałem o Duratec'ach twierdziło że są mechaniczne. ASO zdaje się ma zalecenie że wymienia się od razu cały silnik, ewentualnie całą głowicę.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 02:07   #23
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Re: [MK3] Sprawdzenie luzów zaworowych
gdyby były popychacze hydrauliczne to na rzadkim oleju słychac byłe klepanie zawórow po uruchomieniu dopóki sie nie napelnią a tak nie jest choć w książce etzold pisze że są.ta ksiązka troche zawiera za mało informacji przeciez powinno być np.jaka jest przerwa na świecach no i tez nie ma o luzach zaworów.pewnie dlatego ze sadzi ze sa hydrauliczne albo jak wspomniał na początku niektóre czynnosci wykonuje serwis a nie amator mechanik i nie bedzie opisywał.wobec tego ze nie ma hydrauliki ci którzy jezdza na lpg musza nasłuchiwac silnika i jesli nie cykaja lekko zawory tzn.ze luz sie skasował i zawory moga zacząć sie wypalac czy jak kto woli nie domykac i trzeba robic regulacje.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 21:50   #24
wku
Zarejestrowany: 12-10-2004
Postów: 8
Napisał wtom
co szklanek, nazywa się "szklanką" bo wygląda jak odwrócona dnem do góry szklanka: szklanka hydrauliczna sama się reguluje, szklanka mechaniczna na deklu ma miejsce na płytkę regulacyjną
jak mawiają górale szklanka szklance nie równa, hmmm gdyby zrobić ankietę na ten temat w ASO Forda to pewnie w wyniku tej ankiety byśmy jeszcze bardziej zgłupieli.
Odpowiedź na te wszystkie wątpliwości można ująć w bardzo prostej rozprawie naukowej a mianowicie skoro Szanowny forumowicz zauważył prawdę podstawową dotycząca hydraulicznej regulacji zaworów czyli "szklanka hydrauliczna sama się reguluje" więc jeśli sama sie reguluje to nie ma mowy o jakiejkolwiek regulacji mechanicznej zaworów W tym przypadku w danych technicznych np.Autodaty byśmy znaleźli takie sformuowanie :"hydr" a co widzimy w danych dotyczących regulacji luzów zaworowych w Mondeo z silnikami Duratec HE ano zadajcie sobie ludziska sami trud i zobaczcie co tam jest napisane. W Focusach od 2003 w zwyż też znajdziemy szklanki zamiast płytek. Od regulacji płytkowej ford odszedł z uwagi na przypadki m.in uszkodzeń mechanicznych płytek (ale felerność regulacji płytkowej była jak mi wiadomo tylko w wydaniu fordowskim)
wku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 08:32   #25
ace2.1
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 311
Zaskakujace odpowiedzi uzyskal. Wiadomo ze nie sa hydrauliczne a ci co tak twierdza nieznaja sie lub sa debilami. Oczywisice kazde ASO chce odrazu wymienic silnik jak napisal Venetian, co swiadczy takze o debilizmie ASO. Wymienia sie tylko podkladki regulacyjne. Jest to o tyle robota dokladna ze trzeba zamawiac te podkladki po pomiarach. Niestety debilny mechanik tu polegnie trzeba oddac auto do takiego co umi liczyc a nie tylko wymieniac olej. Cena podkladek to ok. 15zl za sztuke wiec nazbiera sie tego troszke ale zawsze jest tak ze nie kazda trzeba wymienic.
"Miłośnik Fordów"
ace2.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 23:36   #26
blaupl
Model: MK3
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 48
Bylem na przegladzie 80tkm i pytalem sie o te luzy - sprawdzili w komp i - ustawia sie za pomoca szklanek (zadne hydrauliczne szklanki) o roznych wymiarach
- niema regulacji plytkowej !!!
Koszt jednej szklanki 16-25 euro za sztuke - w najgorszym wypadku potrzeba 16 sztuk.
Koszt calkowity przy zalozeniu wymiany 8 sztuk ok 400 Euro (ceny z Niemiec ASO Ford - Brilon)
Stary 02-04-2008, 07:15   #27
ace2.1
Postów: 311
Napisał blaupl
:fcp18 :fcp18 :fcp18
"Miłośnik Fordów"
Stary 10-04-2008, 19:25   #28
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
jezeli posiadam hydraulike,to czy normalnym jest kilku sekundowe klepanie zaworow w niskich temp.? ja uwazam ze tak,jednak znajomy sie upiera ze cos jest nie tak.
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 01:44   #29
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: [MK3] Sprawdzenie luzów zaworowych
To w koncu jak to jest z tym 2.0 Duratec HE i z tymi zaworami, bo z tego tematu to nic nie wynika, maslo maslane. Moze ktos w koncu jednoznacznie napisac, czy tam jest hydraulika i nic sie nie reguluje/ustawia czy jednak zawory sa regulowane i jesli sa to czym/jak bo zglupiec mozna, tak samo prosilbym o info w tym samym wzgledzie w silniku 2,5 V6 Duratec.
Moje Mondeo
Stary 14-10-2009, 09:36   #30
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
2.5v6 ma na pewno regulacje hydrauliczną. Co do 1.8 i 2.0 pewny nie jestem, to się nie będe wypowiadał. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
